Antiguo 09-03-2013, 23:51:24   #261
ebornand
Predeterminado Re: Pathy Owners
Empezado por ebornand Ver Mensaje
El ruido es como si viniera del cardán donde se conecta con la caja, la rueda de repuesto esta bien lo descarto.
En resumen el ruido viene del cardán específicamente delante de la cruceta trasera (lado del diferencial) en donde el cardan se divide en dos, al parecer debe tener como un caucho de densidad alta en el interior del cardán quje debe estar gastado o algo parecido... que se puede hacer para remediar ?? es sólo un ruido, no afecta en nada la conducción pero es molesto.
ebornand está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-03-2013, 14:08:22   #262
patfhinder
Thumbs up Re: Pathy Owners
Hola,felicitarlos por el foro,y aprovecho de hacerles la siguiente consulta:tengo una pathfinder 3.5 2002 mecanica y tengo el siguiente drama,el flujometro me ha fallado 3 veces y la hemos scanneado y siempre arroja la misma falla,ya no se que hacer con la pathfinder me tiene chato y ojo q no es la unica q tiene el mismo problema.
Les agradeceria sus consejos ya que ahora estoy desrmando el motor para darle un ajuste completo y si pueden darme un dato donde comprar repuestos,he cotizado en santiago pero los precios son demaciado elevados,saludos.
patfhinder está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-03-2013, 15:25:13   #263
ramdala
Avatar de ramdala
Empezado por patfhinder Ver Mensaje
Ajuste completo... auch... que te pasó??. Estos motores son famosos por lo confiables, sobre todo la mecanica mas que la automatica (yo tengo una y cero drama).
Repuestos originales en Nipon o con el usuario trueque (acá en el foro tiene un hilo para sus ventas) o en USA.
Por el maf, hay uno nissan de maxima que les hace a las pathy...
http://www.courtesyparts.com/mass-ai...-p-280270.html
ramdala está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-03-2013, 22:01:24   #264
patfhinder
Empezado por ramdala Ver Mensaje
ajuste completo... Auch... Que te pasó??. Estos motores son famosos por lo confiables, sobre todo la mecanica mas que la automatica (yo tengo una y cero drama).
Repuestos originales en nipon o con el usuario trueque (acá en el foro tiene un hilo para sus ventas) o en usa.
mira para empezar fallo el flujometro cundo fui a copiapo a ver el dakar de ahÍ no fue mas,compre un flujometro en comercial gadel en santiago no era mas encima me c...... Con la plata,despues compre uno original aca en serena y me funciono un rato pero fallando lo desconecte para scannear y no funciono mas,despues me prestaron uno original tambien y quedo impeque,pero empece a sentir un ruido en el escape del lado izquerdo y claro estaba quebrado el catalitico empezo a votar todos los pedazos y empezo a humear,claro era aceite,entoces desarme la culata del lado izquierdo para revisar y me encuentro con aceite en la admision,retenes de valvulas rotos,y para asegurarme ya el motorcito tiene mas de 160000 km.la quiero ajustar por que no la pienso vender,ya que una vez competimos en ella en campeonato de trepadas y ganamos,ahora tengo un amigo que tiene el mismo drama con el flujometro,revisamos ramal completo y nada el scanner arroja solamente flujometro,ya no sabemos q tiene esa path,la mia es colocar el flujometro y scannear ya todos los cables y sensores estan buenos,solamente he tenido mala r.... Con los que he comprado...gracias por los datos y espero seguir viendo mas concejos de uds.saludos.
Antiguo 11-03-2013, 23:13:36   #265
toyot
Como dato te falto agregar que los flujometro que compraste incluyendo el original fallaron cuando exigias el motor...
toyot está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-03-2013, 23:19:30   #266
patfhinder
Icon Disparo5 Re: Pathy Owners
Empezado por toyot Ver Mensaje
ya con tantas fallas se me habia olvidado ese dato,pero es así,al exigir el motor falla el maldito flujometro al igual q a wladimir le pasa lo misma con la otra pathfinder,la diferencia q esa path es automatica.
Antiguo 04-05-2013, 11:45:20   #267
ismael2011
Empezado por CaRlOs Patfhinder Ver Mensaje
Hola yo tengo un pathfinder WD21 del 94
Esta esta modificada con un eje de nissan patrol 82 modelo C200
atras el origuinal H233
las coronas son las origuinales 4,3 al eje se sacaron las mangas y se invirtieron
para acoplar ala transfer
actualmente la tengo con unos BF goodrich 35 X12.5 R15 MT en llantas de fierro
de 8"
el motor es el origuinal V6 3000
Estimado es mucho leseo instalar un yugo en la wd21?
costos aprox?
tengo muchas ganas de realizar el cambio a yugo. ya que las bandejas no tienen recorrido
ismael2011 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-05-2013, 13:36:00   #268
patagonxterra
<P>Hola Amigos </P>
<P>aca dejo una fotito de mi maquina , una NISSAN XTERRA 3.3 V6 del 2000 esta estándar sin modificaciones y comparte con las PATH el motor VG33E muy rico motor y tira como yunta de buey ejjeje . me gustaría dejarla un poco mas off road pero aca en Punta Arenas no son muchos los talleres que se dediquen a esto . busque en paginas gringas y tienen<IMG border=0 alt="" src="http://i41.tinypic.com/ve16s5.jpg"> de todo para las xterra el drama es la importación . en CALMINI tienen kit de levante , bumper etc si alguien me puede ayudar para realizar el importe se lo agradecería </P>
<P>saludos a todos los jeeperos de corazón</P>
patagonxterra está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-05-2013, 14:43:53   #269
patagonxterra
Hola Amigos
esta es mi maquina NISSAN XTERRA V6 3.3 con motor VG33E y reductora. esta estándar pero me gustaría dejarla algo mas off road tiene neumáticos avalanche M+S 265/70r15 me gustaría colocar algo mas grande pero necesito modificar suspensión .
Antiguo 26-06-2013, 14:53:05   #270
ismael2011
Estimados: Soy dueño de un Nissan Wd21 96. versión mecánica Full 2 puertas
Realmente de los meses que lo tengo nunca me a dado algún problema.
de apoco se a modificado y siempre superándonos.
Actualmente esta con :
- MÚLTIPLES DE COMPETICIÓN
- CATALÍTICO MAGNALOW
- SILENCIADOR DE ALTO FLUJO
- NEUMATICOS MAXXIS BIGHORN 32X11.50 MT
- LLANTAS DE 10 PULGADAS
- DEFENSAS ROCK SLIDERS
- JAULA ANTIVUELCO INTERIOR COMPLETA. DESAMABLE (APERNADA)
- BI-XENON DE 8.000K
- AMORTIGUADORES RANCHO 9.000XL. 9 POCISIONES
- BODY LIFT DE 2 PULGADAS
- LEVANTE DE SUSPENCION EN 2 PULGADAS
- KIT DE BANDEJAS. BRASOS DE DIRECCION. (TREN DELANTERO REFORZADO)
- AlGUNOS PEQUEÑOS EXTRAS MAS!
Duda: Se podra cambiar la bobina por una MSD DE ALTA. ?
habra que comprarla por algun dato especifico?
Saludos.. Cualquier dato o consulta sobre el tren delantero de mi wd21 o otra duda respondere sin problemas..
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:11:23.
