Antiguo 24-03-2016, 00:53:17   #261
andres785
Predeterminado Re: 1UZFE dueños.
Hola veo que infican "carter central", "carter trasero" cuantas opciones existen?
Gracias
Antiguo 24-03-2016, 07:16:09   #262
Para 1uzfe hay basicamente 3 , delantero central y trasero. Sumale las variantes del 2uz segun en que vehiculo venian, tundra, 4runner, prado o Land cruiser serie 100 , y por ultimo estan los custom.
http://www.performanceforums.com/for...ump-positions&
Antiguo 24-03-2016, 07:33:04   #263
andres785
Gracias Victor ahora me quedó clarita la película. Veré si el central sirve o como consigo o hago uno trasero.
Antiguo 24-03-2016, 11:12:20   #264
El que vende JPClon es facil de modificar para hacer espacio, yo tengo el mismo en mi tlc.
Antiguo 25-03-2016, 09:46:54   #265
nando_3
Avatar de nando_3
En el mio se modifico con corte y confección.
Y así las barras quedan a buena distancia.
Pero como aun no sale a las pistas ni idea como funciona realmente.
Antiguo 25-03-2016, 10:35:09   #266
andres785
Empezado por nando_3 Ver Mensaje
Nando y podrias poner una fotito para cachar como queda?
El tuyo era con carter delantero o central.?
Gracias
Antiguo 26-03-2016, 14:14:20   #267
gachurra
Contactar con gachurra a través de MSN
Gracias
Delantero y trasero. Tengo por ahi uno centrado..... voy a buscar y sacar fotos.
gachurra está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-03-2016, 16:37:44   #268
andres785
Muchas gracias
Antiguo 13-04-2016, 17:18:54   #269
corvo4x4
Hola amigos de Twistedandes, acabo de adquirir un motor 1UZ-FE mas una caja R150f y para su instalación tengo varias dudas, se que venden el kit completo para unir caja-motor pero estoy viendo la forma mas barata de hacerlo ya que con la compra de ambas cosas el presupuesto del primer semestre se fue a las pailas, aparte no tengo tarjetas de crédito para comprarlas afuera.
mis consultas son:
Para unir el motor con la caja supe que hay que modificar un volante de inercia de 3vz o 2lt para instalarlo, me gustaría saber si alguien tiene un dato donde puedan modificar el volante?
También que hay que tener un flange para unir la caja con la campana A431 que viene con el motor, donde se podrá conseguir o fabricar?
Utilizar un embrague hidráulico, de que modelo serviría?
cualquier opinión o dato bienvenido sea.
corvo4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-04-2016, 12:29:13   #270
TOYOTO
Trata de ocupar el embrague de una Hilux 1KDFTV (3.0 D4D), el torque es similar, aparte son con caja R151 por lo que te sirve hasta el disco, misma estria:
1KD-FTV. It generates 172.72 hp (127 kW) at 3400 rpm, and 260 lbf·ft (352 N·m)
1UZ ower output is 191 kW (256 hp), torque of 353 N·m (260 lb·ft).[1]
TOYOTO está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:16:35.
