Antiguo 13-09-2011, 23:57:40   #261
B+Swain
Predeterminado Re: Custom Early Bronco
Empezado por OAM Ver Mensaje
Gracias al buen tiempo me he quedado un par de horas despues de la pega .... jejejeje.
Ya tengo la mitad delantera del chasis pintado y el tren delantero provisoriamente presentado en espera de montar el conjunto motor-cajas pero antes debo reparar algunos detalles, hilo rodados, soportes cortados, etc.
Otra cosa que descubri es que tengo espirales distintos uno de 8 y el otro 9 espiras ......
Nota : Es posible encontrar los soportes de motor y caja aca en Chile ... ? o es perder el tiempo ...??
Oscar.., notable tu trabajo, se ve impecable, raro si lo de los espirales...., asimétricamente nivelados....; yo cacho que es mejor traerse los soportes desde USA...., felicitaciones con el avance..., ... y el 289?..., va?
Antiguo 14-09-2011, 00:01:01   #262
Powerstroke
A mi me paso algo por el estilo con los espirales. Los saque y resultaron ser distintos, uno era de Bronco y el otro de otra cosa, pero bastante parecido. Los soportes dificil... claro que el que busca siempre encuentra!
Animo y ponle el 289 jejeje el consumo es bastante aceptable.
Nicolás
Antiguo 14-09-2011, 00:04:52   #263
AndR3Z
Oscar, preguntale a Wata V8, yo le pase dos espirales de Bronco L6 impeques y los tiene a la venta.
Antiguo 14-09-2011, 09:24:32   #264
OAM
Avatar de OAM
Los espirales tienen la misma altura (en reposo) y diametro de la espira pero uno es de 8 y el otro 9 vueltas, imagino que son ambos de Bronco uno puede ser del V8 y el otro del 6L, no se ...
Armare todo con el 6L que esta funcionando para poder armarlo y usarlo, en paralelo estoy jugando con el 289, pero eso es con tiempo.
Lo que si me gustaria y podria cambiar, serian mis bases de espirales y soportes de chasis con levante de 2.5" por unos STD, voy a armar todo para ver la altura final y luego veo si le saco el levante.
Antiguo 14-09-2011, 11:06:26   #265
AndR3Z
Nop, son diferentes los espirales de L6 y V8... por eso le pase al Wata los mios de L6
Antiguo 14-09-2011, 13:21:01   #266
Powerstroke
Oscar, una pregunta, que caja de direccion trae tu Bronco? Mueve bien los 33"? La columna de dirección es la original o la cambiaron?
Nicolás
Antiguo 14-09-2011, 13:23:38   #267
AndR3Z
Empezado por Powerstroke Ver Mensaje
Nicolás
A todo esto Oscar, tengo una caja de direccion mecánica de Bronco V8, si te interesa es tuya y te la mando =)
Antiguo 14-09-2011, 13:29:27   #268
OAM
Avatar de OAM
Nicolás
Mira alcance a moverlo poco antes de desarmarlo pero se notaba bastante bien, estaba con una caja ZF y bomba de Toyota, la columna es una combinacion entre la del Bronco hasta el cortafuego con una cruceta y el resto de la ZF.
Antiguo 14-09-2011, 13:32:47   #269
AndR3Z
La ZF es más q suficiente pal bronco (pensando en unos 33x12, tal vez 35x12)
Antiguo 14-09-2011, 13:38:28   #270
Banana
que buenos avances, esta lindisimo; los soportes en Antonio Castillo
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:10:13.
