Antiguo 18-11-2009, 10:32:05   #2711
MEX
no seria malo.... pero ando medio cagao de lucas...paso por esta.
Empezado por perrofeo Ver Mensaje
Alguien a Ritoque este finde.... o hay alguna otra actividad
Antiguo 18-11-2009, 13:45:32   #2712
jhonpd
Hola amigos tengo un feroza año 99 con el siguiente problema:
Hace algun tiempo esta medio tiriton cuando esta en ralenti y tiene un sonido como de cascabeleo alrededor de las 2000rpm. No se a que se deba. Me gustaria hacerle un scanner y llevarlo a algun buen conocedor de estas maquinas para que me de su opinion.
de antemano gracias
jhonpd está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-11-2009, 13:50:12   #2713
Banana
Empezado por jhonpd Ver Mensaje
de antemano gracias
y el nivel y calidad del aceite como esta?? los niveles de temperatura no estan muy altos??
Antiguo 18-11-2009, 15:34:45   #2714
willian tuner
Avatar de willian tuner
Mi problema es que mi feroza de repente se coloca tiriton cuando esta en ralenti y tiene un ruido alrededor de las 2000 rpm. Eso hace que pierda fuerzza en las subidas, teniendo que bajar de marcha. Tambien he tratado de realizarle un scanner pero siempre me dicen que lo hacen con autotest y eso no es lo que quiero. No se ha encendido el check engine.
Si me pudieses ayudar de te agradeceria de antemano gracias
Compadre segun el Mensaje que me enviaste por PM:.... cuando un auto presentan cascabeleos esto pueden ser varios factores: pero el mas frecuente es por que el auto esta fuera de tiempo, lo cual presenta :perdida de potencia, cascabeleos a menos de 3500 RPM, lentitud en la arrancada, tambien cuesta tomar velocidad, quemas mal la gasolina lo cual genera mayor consumo y humo negro... la otra posibilidad es que tu no le allas hecho un afinamiento al auto como por lo menos en dos años o mas y tienes en mal estado Bujias, filtros, inyectores, etc....alli tendríamos que ver cuando fue la ultima vez que hicimos Afinamiento (por lo general esto se hace cada 6 meses), la otra posible causa es que no estes usando la gasolina adecuada osea de menor octanaje y no este haciendo buena explosión, lo otro es ver si las bujias estan dando buena chispa ya que esta es fundamental al momento de la combustión y si estan dando una chispa muy pobre o deficiente el auto anda con cascabeleo, tendrías que ver el color de la chispa , como te digo hay que entrar a revisar muchas cosas entre ellas las que te mencione
Y el problema del tiriton cuando esta en Relenti, tambien hay muchas factores alli que hay que revisar como por ejplo: limpieza de inyectores, limpieza del cuerpo de aceleración, afinamiento(muy importante), agua en la bujias, falta de graduación del relenti, problemas en el cuerpo de aceleración y etc, etc , etc....
como te digo hay que ver el pasado del jeep que le has hecho y que no , tambien saber desde cuando esta asi, y cuales fueron sus primeros sintomas para ir descartando ........ pero yo creo el principal problema esta entre el volante y el asiento jajajajajjaj Es broma Compa....... si vives en stgo aviseme y nos ponemos de acuerdo y lo vemos un finde de estos
Huyy que me esforcé escribiendo esto jajajajajajajajajaj
slud
Antiguo 18-11-2009, 16:10:25   #2715
jhonpd
Nivel de aceite normal, y temperatura , como un 40% del marcador de temperatura
Antiguo 18-11-2009, 16:18:17   #2716
jhonpd
utilizo gasolina de 95, no he mirado las bujias, se las cambie solo cuando lo compre con las cosas tipicas que uno debe de realizar al vehiculo, cambio de correas (incluida la distribucion), cambio de bujias, cambio de aceite y filtros (de aceite, de aire y de combustible) y una buena puesta a punto. El punto ya lo revise una vez con un estroboscopica. Tambien limpie y ajuste el cuerpo del TPS. En la penultina mantencion que le realize, hace 5000 kms atras cambie, filtro de aire, aceite y combustible. Y ayer acabo de realizar la mantencion de los 5000 km nuevamente. Ustedes saben donde puedo realizar un scanner que no sea el autotest del vehiculo. Yo he sido el dueño del vehiculo durante 20000km
Antiguo 18-11-2009, 18:13:52   #2717
willian tuner
el problema esta, que si no tienes la luz de check engine prendida el escaner no va a capturar ningun error del jeep y te va a decir que todo esta bien . pero desde cuando esta asi??? o lo compraste asi??? que sintomas presento o fue derrepente el cascabeleo .... el cascabeleo esta siempre o aveces....... cuando el jeep esta estacionado tambien suena.... dime un poco mas del problema....... por lo que dices lu le haces su mantencion cada 5000 km y el afinamiento cada cuanto tiempo ????
Antiguo 18-11-2009, 21:16:34   #2718
Chirimann
Avatar de Chirimann
Para cuando se vislumbra la entrega de fundas en la quinta costa??
@njeliux yo no tengo problemas en el horario que tu diste... te dejo mi correo colivarest2002@yahoo.es
PD: Nos acercamos a pasos agigantados a los 3000 post!!! (y al fin de semestre )
Gloria perpetua para Daihatsu!!! jejej
Saludos!
Chirimann está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-11-2009, 22:18:24   #2719
Banana
Empezado por Chirimann Ver Mensaje
Saludos!
oigan y ya para los tremil post nos vamos a juntar como la gente a una celebracion?? o van a arrugar y decir que somos faranduleros??
Antiguo 18-11-2009, 22:27:12   #2720
Chirimann
Avatar de Chirimann
Una pregunta de novato...
Este raid del 5 es como clásico? pq cual es la gracia de ir con 150 maquinas mas? mi no cachar, sería mas entrete una junta de los daihatsu x separado...
Cual farandula?? jaja Q salga antes que se vaya el año la junta pq dps se vienen las elecciones, la navidad y el año nuevo...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:47:11.
