Antiguo 09-07-2012, 16:48:47   #2721
Bronco302
yo igual creo que paso por la maquina del tiempo .. lo mejor es que cambies la correa de distribución .. por seguridad.
Antiguo 09-07-2012, 17:09:20   #2722
cers
Igual pensé en cambiarla cuando lo compré, pero el dueño anterior dijo q la había cambiado hace poco y, de hecho, dejó la vieja en el jeep, donde se guarda la gata. Igual puede ser cuento jaja, pero no creo. De todas maneras voy a echarle una mirada el fds.
Tu crees q podría afectar esto el tema del odómetro? yo pienso sacarle el tablero, ver lo de la ampolleta (imagino q tiene una para el odómetro, y q está mala) y aprovechar de ver si por ahí está el problema.
A alguien más le ha pasado esto?
Saludos!
cers está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-07-2012, 18:26:57   #2723
Luschop
Avatar de Luschop
Empezado por cers Ver Mensaje
Saludos!
Si es asi lo de la correa bien, pero eso no quita que no le hayan metido mano al kilometraje (uno nunca sabe) y puede tener que ver si hicieron la pega a lo bruto, yo ante la duda revisaría primero y si es necesario cambiaria distribucion y bomba de agua (sale salao pero no tanto como que se corte :S ), ojalá y estemos equivocados, pero que tenga malo el boton del trip y la luz quemada huele mal
Luschop está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-07-2012, 21:55:44   #2724
cers
Empezado por Luschop Ver Mensaje
Ya...! no aguanté y me puse a revisar bien. Efectivamente, como dijo Bronco302, el botón es MUY duro y tiene más q una maña para funcionar. Hay q apretarlo como levantándolo y hacer harta presión además. Ahí funciona. Pero bueh... lo bueno es q igual funciona y no soy el primero a quien le pasa jaja.
Gracias por el dato! si no hubiese intentado como 15 minutos, ahora tendría el tablero en mi mano...
Última edición por cers fecha: 10-07-2012 a las 16:17:04
Antiguo 09-07-2012, 22:31:40   #2725
Luschop
Avatar de Luschop
Ya...! no aguanté y me puse a revisar bien. Efectivamente, como digo Bronco302, el botón es MUY duro y tiene más q una maña para q funcione. Hay q apretarlo como levantándolo y haciendo harta presión. Ahí funciona. Pero bueh... lo bueno es q igual funciona y no soy el primero a quien le pasa jaja.
Que buena!, entonces A DARLE WARACA NO MAS!, jaja, que pa eso son los trooper :)
Antiguo 10-07-2012, 19:38:15   #2726
cers
Sí!! el fds del 21 de julio quiero pegarme una vuelta al Cerro El Roble con unos amigos. Más como paseo, pero está bien para probarlo.
Saludos!
Antiguo 17-07-2012, 14:37:19   #2727
karrete_6
colegas, vengo llegando del raid de Taltal, donde el perla negra dio que hablar, para bien. Está andando muy fuerte mi trooper, peeeeero aqui viene lo malo, denuevo corté una homocinetica, pero no en la tarde normal del casquillo, si no que se cortó la parte del eje estriado. mi consulta es si alguien tiene un dato para poner homocineticas de iecromo no se cuanto, que creo que aguantar hasta los de bototos con plomo. ya que voy a probar con la configuración de 325 mt, por ende lo voy a bajar un poquito mas, pero ahora le voy a dar con mas furia a las dunas y no quiero dar la cacha.
un punto aparte es contarles, que a pesar de cortar las homocinetica, terminamos el raid por la ruta oficial, a lo estilo drift eso si jejejejje parecia buggie.
KARRETE
karrete_6 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-07-2012, 14:47:25   #2728
Kruger
Avatar de Kruger
Empezado por karrete_6 Ver Mensaje
KARRETE
cortaste en la punta, donde va el cubo?, una fotito para aclarar la pelicula
y como quedaron las barras?
Antiguo 17-07-2012, 17:07:21   #2729
CORBATA
Avatar de CORBATA
KARRETE
Y eso fue despues del diff droop ?
CORBATA está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-07-2012, 12:15:14   #2730
Rena
Estimados,
alguien a cambiado las luces de los interruptores (4wd,limpia parabrisas, desempañador, luz de emergencia, etc) con suerte me queda encendida una... del trooper año 2002
atte
Renato
Rena está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:32:00.
