Antiguo 19-07-2012, 19:18:49   #2731
R.V.M.
Empezado por Rena Ver Mensaje
Estimados,
alguien a cambiado las luces de los interruptores (4wd,limpia parabrisas, desempañador, luz de emergencia, etc) con suerte me queda encendida una... del trooper año 2002
atte
Renato
Yo, cambie un par. Compre en "Casa Royal (Stgo) , blancas, como $100 cada una, no van soldadas, solo el alambre de la luz se le da un par de vuelta y se corta el exceso. Al sacar el botón la luz va atornillada por el costado en un plastico que se da media vuelta y sale. Se reutliza el "capuchon" de goma que le da el color.
Creo que se llaman ampolletas de tablero de 12v, parecidas a las tipicas "cola de pescado" de los tableros.
Es mas dificil sacar el boton sin que se raye que cambiar la luz.
PD: Casa Royal = Tienda de electronica.
Última edición por R.V.M. fecha: 19-07-2012 a las 19:25:43
Antiguo 19-07-2012, 21:14:44   #2732
carlos iribarne
Avatar de carlos iribarne
Amigos y colegas. Necesito algunas opiniones ojala con experiencia.
Primero mi trooper 2000 esta con un body de 2" y con neumaticos 33x12,5x15
ahora sin embargo quiero ponerle 35". Alguna experiencia.
Ahora tb le voy a colocar unos tacos a los espirales de 30mm copiados de este mismo foro para que no quede hechadito.
Asi tb necesito unos repuestos. algún dato.
Foco trasero derecho.
Emisor presión de aceite (doble, no es el mismo de la luv V6)
Espejos laterales
focos delanteros.
Todo esta funcional pero quiero dejarlo mejor.
Se agradece desde ya.
carlos iribarne está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-07-2012, 21:19:28   #2733
Luschop
Avatar de Luschop
Empezado por carlos iribarne Ver Mensaje
Espejos laterales
focos delanteros.
Para ponerle 35 hay que bajar el diferencial entiendo (por el
Excesivo angulo con que quedaran las homocineticas al levantar), Corbata lo hizo (el de el tenia 35), el proyecto completo esta en la pagina de blokeados , para los repuestos aca anda hace rato un trooper en desarme, utiliza el buscador, en la pagina de ecoparts tambien aparece, son serios y mandan las piezas impecables, espero te sirva la info, demas que alguien aca en el foro te puede dar mas detalles!, saludos
Luschop está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-07-2012, 01:13:03   #2734
harald
Hola, como sacas el "boton"? No hay que sacar el tablero? Salen por el frente?
Porfa explica como lo hiciste!
Empezado por R.V.M. Ver Mensaje
Antiguo 20-07-2012, 01:30:08   #2735
R.V.M.
Empezado por harald Ver Mensaje
Los botones salen por el frente.
Se hace palanca por la parte de abajo con un cuchillo plano, tipo mantequillero
para no rayar los plasticos.
Prueba sacando los que van en la consola central (freno de mano) para que veas como son. Se saca el plastico cuadrado que contiene los botones, asi es mas facil.
Antiguo 20-07-2012, 16:40:23   #2736
Luschop
Avatar de Luschop
Espejos laterales
focos delanteros.
Mira, aca encontre un foro donde explicaron la pega paso a paso para poner 35"
http://forum.planetisuzoo.com/viewtopic.php?t=17842
Antiguo 20-07-2012, 16:44:04   #2737
Kruger
Avatar de Kruger
Empezado por Luschop Ver Mensaje
antes de ponerte a levantar, piensa seriamente en cortar........ cortar sin asco los tapabarros.....
Antiguo 21-07-2012, 00:44:23   #2738
CORBATA
Avatar de CORBATA
Efectivamente... no funcionan los levantes ni el diff droop... rompes homocineticas como si nada
La unica manera de no romper es dejar la suspension original buenos amortiguadores y cortar latas a morir y queda muy rico :)
CORBATA está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-07-2012, 17:10:40   #2739
karrete_6
cortaste en la punta, donde va el cubo?, una fotito para aclarar la pelicula
y como quedaron las barras?
las barras ni se movieron, aguantaron todo, pero creo que ando con mucho rebote, me tinca que es donde las tengo con mucha tensión, pero ahora voy a bajar un poco, espero copie mejor, pero no tengo quejas, mas que todo es de maña nomas jejejej.
la homocinetica se cortó en la punta, es decir, la punta que va en el cubo fue lo que quedó jejejejej fotos aun no tengo por que el fin de semana recien voya desarmar.
un abrazo
karrete_6 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-07-2012, 17:12:19   #2740
karrete_6
Empezado por CORBATA Ver Mensaje
Y eso fue despues del diff droop ?
no cumpita, aun no instalo el diff droop, este fin de semana voy a instalar, espero jejejejejjejejeje tengo fe en que se solucione el tema, al final bajé 1 1/2" los soportes, igual quedaron filetes jejejejjejejejeje.
una abrazo cumpi
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:31:57.
