Antiguo 30-07-2012, 15:14:22   #2741
karrete_6
ME FUE PÉSIMO CON EL DIFF DROOP, EL PROBLEMA QUE ME ENCONTRÉ FUE EL TRAVESAÑO QUE UNA AMBOS SOPORTES INFERIORES DE BANDEJA, LIMITA A PODER BAJAR EL DIFERENCIAL, LA ÚNICA SOLUCIÓN QUE LE VEO ES O FABRICAR EL TRAVESAÑO NUEVO, DEJÁNDOLO MAS BAJO, O MODIFICAR EL QUE TRAE SOLDANDO UNOS ESPACIADORES, DE LO CONTRARIO ESTOY FRITO.
no se imaginan el parto que es sacar la parte interna de las homocineticas que van a la manga del diferencial, un reverendo pajeo, mejor es sacar las bandejas y tirar el tren delantero a piso para trabajar mas tranquilo, pero igual es mas pega, en conclusión tuve que volver a armar con los originales.
necesito homocineticas buenas, alguien tiene algún dato que no sean chinas??, me dijeron que habian unas italianas, pero no se como serán.
si alguie tiene algunas japonesas que me venda, aunque sea malas, pero para reacondicionar, se los gardeceria.
KARRETE!!!!!1
karrete_6 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-07-2012, 16:19:57   #2742
Martin
En alguna parte leí que fue la punta de la homocinética la que se rompió. Yo tengo partes del IFS por lo que, si me mandas una foto de lo que se rompió, puedo buscar entre los repuestos que pondré algún día en venta....
mandame la foto a martin_figueroa@businesscontinuity.cl o las subes acá si quieres....
Martin
Empezado por karrete_6 Ver Mensaje
KARRETE!!!!!1
Martin está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-07-2012, 13:11:35   #2743
imesina
Estimados Mi Trooper (Motor 3.2 año 2001) no enciende al dar contacto solo hace click y de vez en cuando parte sin problemas.
Necesito me cuenten si a alguien le ha pasado y ademas me indiquen si conocen un buen taller donde llevarlo y que no me salga tan tan caro
Gracias
imesina está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-07-2012, 13:36:11   #2744
Bronco302
Empezado por imesina Ver Mensaje
Gracias
Es la bateria ...
Antiguo 31-07-2012, 15:12:14   #2745
imesina
Es la bateria ...
Estimado ya cambie la batería, funciono Ok un par de meses y empezó de nuevo.
De hecho revisaron la carga del alternador y funcionaba bien.
Antiguo 31-07-2012, 15:21:41   #2746
Kruger
Avatar de Kruger
revisa los contactos, puede ser un cable suelto / sucio
Antiguo 31-07-2012, 17:26:23   #2747
Bronco302
lo otro es que el motor de partida este haciendo algun tipo de corto circuito .. y como dice Kruger . revisa todas las cables ..
Antiguo 31-07-2012, 17:33:31   #2748
A666roJeepMonkey
Gracias
Una vez me pasó por un par de dias...
Partia altiro cuando le movia el cable del positivo de la bateria, así que los limpié bién, cambie bornes y bien apretados y nunca más, a lo mejor es eso mismo...
Sl2.
Antiguo 01-08-2012, 00:58:44   #2749
harald
Te has fijado en los km del odometro? A mi me pasaba lo mismo y el odometro aparecia en 0, no el de los km totales, sino el de los parciales!
Compre bateria nueva y solucionado el problema!
PD. Con la bateria vieja los bornes se sulfataban en menos de 2 semanas, con la bateria nueva van varios meses y aun estan limpios, pegale una mirada a los bornes!!!
Antiguo 01-08-2012, 14:20:41   #2750
Luschop
Avatar de Luschop
Gracias
me pasó lo mismo el año pasado, le eche la culpa hasta la chapa y era solo una mantencion al motor de partida que me salio 15 lucas y la hicieron en una tarde, ahora le muestro la llave y parte :)
Luschop está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:24:02.
