#2781 |
Estimados...
armando el motor....... llegue a una duda existencial.... luego de asentar las valvulas, montar las valvulas va una golillita delgada, el resorte una pieza y 2 seguritos, la piesa conica que apreta los 2 seguritos..... en el 4y hay 4 de cada tipo... una maciza, y la otra es como doble y gira... la duda es cual va en valvulas de escape? cual va en las valvulas de admisioon? Gracias |
#2782 |
hola a todos el sabado fui a ritoque a tantear las dunas y la arena esta super blanda no se si sera por el sol pero me andva quedando pegado.
y miren lo que encontre cerca de la primera cruz. pienso yo que no les costaba nada llevarse la basura. la mayoria sale con una bolsa con su basura. despues dicen que todos somos. |
#2783 |
"- llevar siempre aji dee color, por si se rompe el radiador, una media por si caga una correa y agua por si se calienta, si esto pasa no sacar la tapa del radiador, lleven aceite por si caso, papel palpo, liquido sobre todo"
no entender. me se varias tecnicas como la de montar un neumatico con bencina y la de soldar con 3 baterias en linea pero esta no la sabia. quien me explica. estoy esperando que nos organizemosa de lo que vamos a hacer post raid. |
#2784 | |
Saludos |
#2785 |
#2786 |
#2787 | |
si haz hecho todas la mediciones bienm, boto por la sedimentacion de los canales de libricacion o que hayan montado empaquetaduras de motor con silicona y este taponeado parcialmente, esto ultimo creo que es el condoro mas comun de algunos "proyectos de mecanico". mi sugerencia tal como lo planteaste es hacerle un lavado de motor por un par de dias con una aceite monogrando para que suelte todo y despues continuar con el mismo aceite, usar un aditivo lo descartaria porque a veces causa mas daño que lo que ayuda. cuentanos como te va y que decides hacer Vasco. Saludos |
#2788 | |
la con rodamiento va en la de escape, es para ayudar a la disipacion de calor Saludos Banana |
#2789 | |
#2790 | |
Saludos Banana |
