Antiguo 20-08-2012, 14:38:33   #2781
Arkero
Holi !... defenitivamente vamos por los KONI HEAVY TRACK y es por lo mismo que necesito saber aprox cual sería al largo para limitadores de recorrido eje trasero pal Trooper mio, asi evitar lo que le ocurrio a Richard (romper por extension)....segun una pagina europea el trooper tendria alrededor de 19" recorrido ....
Se agradece cualquier comentario
Arkero está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-08-2012, 14:45:19   #2782
A666roJeepMonkey
Empezado por Arkero Ver Mensaje
Yo al menos no le he puesto limitador y no me he hechado nada (y si no me equivoco, el de Karrete pare que tampoco tiene)...
No sea mamón mijo, jajajaja
Antiguo 20-08-2012, 19:29:31   #2783
Arkero
Empezado por A666roJeepMonkey Ver Mensaje
mono!
Krrete tb anda detrás de estas cintas jajajaja
Última edición por Arkero fecha: 21-08-2012 a las 09:25:24
Antiguo 20-08-2012, 23:29:00   #2784
***Richard***
arkero, las cintas que yo tengo miden 16", son procomp. la extensión uno se la dá dependiendo donde quede anclada.
Antiguo 26-08-2012, 03:19:19   #2785
felipe_m3
hola amigos, les cuento estoy a punto de comprarme un trooper LS 5 puertas automatico año 2002. bueno el jeep esta en santiago y yo en valdivia. el jeep tiene 150.000 km y aparentemente esta en buen estado. bueno me gustaria cambiar la correa de distribucion, me podrian ayudar dandome un dato donde comprarla y su valor aprox ??. por otra parte me gustaria cambiarle el aceite y filtro de caja, donde podria comprar esos repuestos ?? algun valor aprox ?? y quien me recomiendan que lo cambie ??.
bueno disculpen tanta pregunta pero me gustaria estar los mas seguro posible en la compra y bueno la disponibilidad de repuestos para este vehiculo aqui en valdivia es bastante menor porsupuesto que en santiago, por eso me gustaria aprovechar de hacerle y comprarle todo lo que corresponde alla mismo en santiago.
cualquier recomendacion para revisar y cambiar aprovechando el viaje sere todo oidos, ojos etc. pastillas, bujias, aceite diferencial, transfer etc etc.
bueno estare atento a sus respuestas y sorry por la lata
saludos cordiales
Felipe
felipe_m3 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-08-2012, 21:47:23   #2786
Krlanga®
Avatar de Krlanga®
Hola a todos, mi Trooper está empezando a humear azul (igual tiene 260.000 kms ), así que estoy haciéndome el ánimo de mandarlo a ajuste.
Tengo la siguiente lista de partes para cambiar (es un 2.6):
- Metales
- Anillos
- Empaquetaduras (carter, culata, tapa de valvulas, admisión, escape)
- Sellos de válvula
- Bomba de aceite
- Bomba de agua
- Retenes (cigüeñal, bomba de aceite, levas, bancada)
- O'ring distribuidor
- Rotor y tapa distribuidor
- Otros (correas, bujías, filtros, aceite, refrigerante, termostato)
Que mas se me estará olvidando? La idea es contrastar lo que me va a pedir el mecánico.
Saludos a todos
_____________
Krlanga®
Trooper LS'88
Krlanga® está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-08-2012, 17:55:26   #2787
Luschop
Avatar de Luschop
Empezado por felipe_m3 Ver Mensaje
saludos cordiales
Felipe
Castillo esta todo, y la gracia que lo que no esté en la sucursal lo piden de otra y cero problem, ahora, si vas a estar en Santiago desconozco que "picá" habrá por esos lados, ahi tepueden ayudar los santiaguinos Trooperos, pero si lo haces acá en Valdivia tienes esa opción....te dejo lo que me salió a mi hacer la mantención de distribucion a mi trooper (93) para que tengas referencia....saludos
Correa de distribución $ 32,000
Correa direccion hid. $ 12,200
Correa ventilador $ 15,400
Correa Aire acondicionado $ 4,000
Filtro Bencina $ 1,500
Filtro de aire $ 2,990
Bomba de agua $ 20,770
reten cigüeñal $ 1,500
retenes leva $ 2,400
tensor auxiliar $ 17,000
tensor principal $ 18,000
TOTAL $ 127,760
Luschop está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-08-2012, 19:27:44   #2788
R.V.M.
saludos cordiales
Felipe
Si vas a cambiar el aceite de la caja automatica, lo mas importante es que cambies el filtro interno y las empaquetaduras de carter grande y chico (son 2), estos lo encuentras en Coseche por ejemplo, pero no disponible en línea porque hay que solicitarlo a GM, lo que deberían ser dos días. Ante esto trata de solicitarlo anticipadamente para que esté disponible para tí. Lo otro las bujías puedes comprarlas en CPM (Alameda con Brazil), por el módelo, DENSO K20PR-U11 ó PK20PR-U11, esta última mas moderna, ya que es PLATINO en ambos lados, te saldrá mas barato que en un local Chevrolet comprando original.
Antiguo 29-08-2012, 19:16:27   #2789
aseczone
Estimados
Despues de dar un paseo por el rio en la localidad de hospital, se me prendió la alerta de "check engine".
Alguien me puedar una segurencia para iniciar acciones de reparación para no meter la pata o que no metan el dedo en la boca.
Desde ya muchas gracias.
aseczone está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-08-2012, 23:55:54   #2790
felipe_m3
Empezado por Luschop Ver Mensaje
TOTAL $ 127,760
estimado muchas gracias por el dato, todo me esta quedando mas claro ahora
me gustaria saber el valor aprox del filtro de caja y sus empaquetaduras correspondientes
salu2 y gracias otra ves
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:53:00.
