Antiguo 14-09-2011, 14:17:40   #271
RNewcomb
Predeterminado Re: Custom Early Bronco
Empezado por OAM Ver Mensaje
Los espirales tienen la misma altura (en reposo) y diametro de la espira pero uno es de 8 y el otro 9 vueltas, imagino que son ambos de Bronco uno puede ser del V8 y el otro del 6L, no se ...
Armare todo con el 6L que esta funcionando para poder armarlo y usarlo, en paralelo estoy jugando con el 289, pero eso es con tiempo.
Lo que si me gustaria y podria cambiar, serian mis bases de espirales y soportes de chasis con levante de 2.5" por unos STD, voy a armar todo para ver la altura final y luego veo si le saco el levante.
Oscarillo, revisa bien lo de los espirales, casi te podría asegurar que ambos espirales son de tu bronco y uno tiene 1 vuelta más pq según me explicó un tipo de un taller de resortes, cada espiral OEM tiene un lado (iz. o der.), me paso con la Ram Verde una vez que los saque y los puse cambiados la camio quedó más baja de un lado, los invertí y santo remedio.
Antiguo 14-09-2011, 15:02:17   #272
OAM
Avatar de OAM
Jejejeje.... pense lo mismo, como el conjunto motor-caja va algo cargado hacia la derecha deje el mas duro (menos espiras) a ese lado, "por si las moscas" ..... jijijiji
Antiguo 23-09-2011, 18:09:52   #273
OAM
Avatar de OAM
Bueno seguimos limpiando, raspando, reparando, zincando, pintando, armando, etc. del motor encontre hilos y pernos de soportes de motor rodados, soportes cortados, oreja del multiple escape rota, sello de agua roto, etc.
El sello de agua que esta entre el block y la carcaza del embrague se veia muy corroido y con indicios de estar filtrando agua, gracias a Fantasma sali de la duda ......... jejeje
algunas fotitos :
Última edición por OAM fecha: 23-09-2011 a las 18:31:04
Antiguo 23-09-2011, 22:20:09   #274
OAM
Avatar de OAM
Para no perder el norte .... :-
Antiguo 23-09-2011, 22:24:58   #275
Marf
Edad: 35
ese que esta al lado mejor
Marf está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-09-2011, 00:01:21   #276
algunas fotitos :
Jaja. Te envío las fotos del sello al correo.
Spy pic:
Antiguo 25-09-2011, 21:37:11   #277
BRUCESWAIN
Edad: 30
Question Re: Custom Early Bronco
Spy pic:
Oscar:
muy weno te está quedando ese bronco, pero una pregunta... el color no es GM?
BRUCESWAIN está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-09-2011, 22:15:18   #278
nona
Estimado OAM estoy reconstruyendo una F100 modelo 80 twin bean y cambiamos los espirales ya que estaban vencidos y las reposiciones tenian señalada la posicion ya que uno de ellos es mas largo
nona está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-09-2011, 22:16:30   #279
OAM
Avatar de OAM
Empezado por BRUCESWAIN Ver Mensaje
Oscar:
Jejejeje....."CUSTOM"..... es a la medida y personalizado por lo tanto no necesariamente original ......
PD: eres hijo de B+Swain ...???? dile que descapote luego el CJ .....
Antiguo 25-09-2011, 22:20:55   #280
OAM
Avatar de OAM
Empezado por nona Ver Mensaje
Interesante ....entonces no estan descabellado pensar que originalmente sean distintos, voy a mirar si tienen alguna marca "R" - "L" o algo asi.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:42:49.
