Antiguo 24-11-2009, 15:01:50   #2811
Rodrigo A
Buenas tardes a todos: Ando medio perdio entiendo que el mismo 5 de diciembre hay un raid , de quien? es con inscripcion , o no ? que ruta etc.
mi Feroza esta casi casi me falta el rodaje de los 500 km para re aprete y regulacion de valvulas . si pueden contarme que pasa se agradece.
Feroza 89
GXT-200
Antiguo 24-11-2009, 15:48:59   #2812
MEX
cumpa, ahi tiene toda la info.... pegale una mirada y si te sumas, nos vamos a juntar el 5 en la mañana y entrar todos los daihatsu juntos... por lo menos los de este post... y tienes que estar atento a la organizacion de nosotros, para saber donde, cómo, què y cuanto..... para que entremos juntos.
http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=61485
Empezado por Rodrigo A Ver Mensaje
Feroza 89
GXT-200
Antiguo 24-11-2009, 17:05:50   #2813
willian tuner
Avatar de willian tuner
Feroza 89
GXT-200
que bueno que te quieras unir al grupo , te cuento que el mismo 5 hay un raid de blockeados y como dice mustafa queremos llegar los daihatsu juntos al raid y alli decidimos si participamos al raid o solo hacemos una ruta aparte, igual si tu quieres incribirte el el raid lo puedes hacer y cuesta 5000 el raid + 1000 por entrar a las dunas yo por lo menos me voy a inscribir, asi te da la opcion de competir en las distintas pruebas si tu quieres..... la principal idea es juntarnos los que salimos de stgo en la shell de la ruta 68 y partir a juntarnos con los que viven en la V region en la copec de concon y luego salir a Ritoque .... eso es ....
y luego al final del dia llega Banana a comer cuando este listo el asado
Antiguo 24-11-2009, 20:17:37   #2814
Banana
lo mas importante es que tienes cobertura si te quedas en panne y tienes derecho a asistir al carrete de cierre
Antiguo 24-11-2009, 21:00:00   #2815
rgqm
Avatar de rgqm
Del Feroza si cambio el Kit de embreague es necesario cambiar el reten del cigueñal y un rodamiento que va en el eje piloto?
rgqm está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-11-2009, 08:10:15   #2816
FURIAVERDE
Contactar con FURIAVERDE a través de MSN
Empezado por rgqm Ver Mensaje
Si el reten no te esta filtrando, no debieras cambiarlo.
Sobre el rodamiento que va en el eje piloto....aprovecha de cambiar todo, no más.
atte
Claudio
FURIAVERDE está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-11-2009, 08:39:44   #2817
willian tuner
mira yo lo hice por que estaba empezando a perder aceite supuestamente por alli (pero despues me fije que no era por alli y era por el cuello del carter ) bueno igual se lo cambie para estar seguro que por alli no va a botar mas adelante y tenga que volver a bajar la caja, yo compre el reten original me costo como $3500 original por que hay uno alternativo que cuesta como $1500 ..el rodamiento fue un cacho sacarlo pero si no se ve malo o agripado solo colocale un toque de grasa y dejalo alli...
P.d: si puedes cambiar el reten hazlo asi te evitaras dolores de cabeza a futuro
Antiguo 25-11-2009, 11:25:52   #2818
Banana
estay lo co William, el rodamiento hay que cambiarlo si o si, con lo barato que cuesta no vale la pena arriesgar el tener quye bajar la caja nuevamente solo por una porqueria... de ninguna manera amigo, la cosa hay que cambiarla, ya que seguramente sumba al ratito
Banana
Antiguo 25-11-2009, 13:32:47   #2819
willian tuner
Banana
jajajajajajpero si no esta malo el rodamiento para que cambiarlo????
Antiguo 25-11-2009, 13:51:07   #2820
Banana
te estay poniendo cagao igual que Chavez--------------
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:27:38.
