Antiguo 25-11-2009, 14:05:11   #2821
willian tuner
Avatar de willian tuner
te estay poniendo cagao igual que Chavez--------------
jajajajajajajj jajajaja...
Antiguo 25-11-2009, 16:40:52   #2822
willian tuner
Para los que vamos al Raid el 5 ..... mejor llegar temprano si no queremos encontrarnos con esta postal .... alli les dejo esta espina jajajajajaj
Antiguo 25-11-2009, 17:16:16   #2823
Piero
Avatar de Piero
Contactar con Piero a través de MSN
Hola amigos, primero me presento. Soy Piero de Viña del Mar y tengo un daihatsu LF-20, el cual me fascina, pase por varios jeeps y ha sido el que me ha dado la mayor satisfacción.
Pero resulta que tengo una duda sobre él.
Cuando lo compré, a los dos días me dejo tirado, bomba de bencina, le cambié el filtro que estaba asqueroso y se soluciono el problema, hasta que hace dos días me dejo nuevamente tirado. Solución del problema, sacar la manguerita que va al carburador con bencina, soplarla, y comenzar a chupar bencina hasta que se llena el filtro y luego hasta que te llega a la boca y volver a conectarla. Bueno en el camino a mi casa me dejo 4 veces tirado por lo mismo, sin bencina ( el estanque estaba con bencina, no es que estubiera seco).
Mi duda es la siguiente, supongo que es la bomba, y este tiene una bomba de bencina de rocky, pero me da miedo comprarla y que sea el eje de levas que este gastado ( a un amigo le paso con su vitara y nos paso con un lj80 ).
Que me recomiendan, compro la bomba o le pongo una eléctrica...???
Saludos a todos y de antemano muchisimas gracias...
Vitara 1.6
Piero está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-11-2009, 17:40:32   #2824
MEX
hola piero.....primero... ojala que vallas con nosotros el 5.... lo otro... Jpizarro es de viña tb y tiene un lf20, sino chotito tambien es tu persona.... mandales un PM, para que te puedan aconsejar rapido.
son los 2 lf20 que tenemos por aqui.
suerte
Empezado por Piero Ver Mensaje
Antiguo 25-11-2009, 17:42:01   #2825
MEX
dejai la pelota tirada... y somos nosotros dos los que vivimos mas lejos.... a si que a viajar tempranito no ma mi pana... pa no retrasar al resto.
Antiguo 25-11-2009, 22:35:33   #2826
jpizarro
te cuesta al partir?
piero saca la manguera que llega combustible al carburador y soplala si se forman burbujas en los filtros ( yo tengo 2 ) es que esta pasando aire por algun lado y no llega combustible como debe ser.
solucion cambia todas las mangueras del estanque hacia el carburador son rebaratas con unas buenas abrazaderas.
prueba y avisas.
chao
Antiguo 25-11-2009, 22:38:26   #2827
jpizarro
cuacc si asi vamos a andar yo me voy como a las 6 de la mañana.
imaginense los ultimos. va a ser un pantano.
chao
Antiguo 25-11-2009, 22:42:57   #2828
Piero
Avatar de Piero
Empezado por jpizarro Ver Mensaje
prueba y avisas.
chao
Parte como nada, como si no fuera a fallar, cero problema anda impecable, y luego cero bencina, tengo manguera amarilla antes y despues del filtro (en la cual se ve ya que es media transparente), y se queda sin bencina, deja pelado el filtro y las mangueras... saludos y gracias.
Vitara 1.6
Antiguo 25-11-2009, 22:53:20   #2829
@njeliux
Buenas Noches Señores:
aqui estamos nuevamente con problemas .... para variar....jajajaja parece que el rocky no quiere ir a Ritoque, hoy por la noche fui a sacarlo para salir a comprar y mientras retrocedo mi señora me dice que me baje, miro el piso... yyyyyy oh sorpresa
luego me pongo a mirar el rocky por debajo y
primero adelante
luego al medio
y finalmente atras
no usaba el jeep desde el domingo que andube por las dunas de bosques de montemar
eso...el pobre rocky se desangra por todos ladossssss
@njeliux está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-11-2009, 09:36:33   #2830
willian tuner
Empezado por @njeliux Ver Mensaje
primero adelante
luego al medio
y finalmente atras
como diria Bart Simpson "Hay caramba" .......... bueno la fuga delantera y trasera son netamente retenes alli no hay mas nada que hacer que cambiarlos ... la otra cosa que podria estar sucediendo adelante es que la grasa que lleva la homocinetica con la temperatura y el funcionamiento se calientan y se derriten un poco y resude por ahi. Lo mejor es ponerle grasa de bisulfuro de molibdeno, mas conocida como molikote, que aguanta altas temperaturas pero alli con ese bote tan grande no creo que sea por la temperatura y hay que cambiar el reten para que no pase aceite del pailer a la homocinetica,,,,, la del medio mmmm esa dudo por donde sea hay que ver bien por donde bota
saludos y suerte con la reparacion
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:22:17.
