Antiguo 04-10-2012, 14:37:34   #2841
TESTA DURA
Avatar de TESTA DURA
Empezado por A666roJeepMonkey Ver Mensaje
Una vez que mi viejo fue a cambiarle aceite, le puso 20w-50 y el sonido de taquies que agarró era infernal, le volví a poner 10w-40 y se pasó el tema, de ahí solo 10w-40.
Sl2.
Ok. Pero en ese rato tu le hiciste cambio de los taqués al motor.?
TESTA DURA está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-10-2012, 15:59:18   #2842
A666roJeepMonkey
Empezado por TESTA DURA Ver Mensaje
Nop, no los toqué, solo cambio de aceite y sus filtros...
Antiguo 04-10-2012, 16:11:31   #2843
TESTA DURA
ok, más que agradecido, yo creo que metí las patas al colocar al aceite sinopec.
nuevamente gracias. Saludos
Antiguo 04-10-2012, 16:20:02   #2844
Kruger
Avatar de Kruger
Sinopec es Chino?
Antiguo 04-10-2012, 16:45:40   #2845
TESTA DURA
Sinopec es Chino?
SI chinito y me lo recomendaron porque es distribuido por Emasa, que es distribuidor de Bosch. Pero hasta ahora no me gustó para nada
Antiguo 04-10-2012, 21:45:04   #2846
harald
Yo el mio lo tengo hace 100 mil km y tambien he puesto siempre 20W-50, hasta ahora no he tenido problemas. Va llegando a los 250 mil km.
Saludos..
yo siempre use 20W-50 en el trooper sin ningun problema ni ruido extraño, hasta el dia de hoy se mantiene asi ya con casi 180.000 km
Otra alternativa es utilizar aceite especial para motores de alto kilometraje, Liqui Moly tiene
TOURING HIGH TECH MOTOROIL 15W-40
Aceite de alto rendimiento para motor
OURING HIGH TECH MOTOROIL SAE 15W-40 es un aceite
multigrado de alto rendimiento especialmente formulado para
cumplir las altas exigencias, tanto en los modernos motores con
altas potencias específicas, como en motores con kilometrajes
superiores a los 100.000 km. Fabricado con materias primas muy
seleccionadas y formuladas según las más modernas técnicas
de lubricación, permiten proteger eficientemente el motor contra
el desgaste, alargar los intervalos de cambio de aceite, evitar la
formación de lodos negros en el motor y garantizar una larga
vida útil al convertidor catalítico.
Antiguo 05-10-2012, 17:34:09   #2847
TESTA DURA
Empezado por harald Ver Mensaje
Saludos..
Listo, problema arreglado. Un aditivo para lavar el motor, aceite shell y aditivo liqui molly, con eso se terminó asunto del aceite síncopc.
Gracias por los datos a todos. Saludos.
Antiguo 05-10-2012, 17:50:23   #2848
pelaocristhian
una consulta muy básica
de que ancho es el tubo de escape del trooper 94? 2? 2,5? 3?
de antemano gracias y saludos
pelaocristhian está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-10-2012, 20:35:03   #2849
TESTA DURA
Hola, me están ofreciendo amortiguadores Ironman nitro-gas, para mi trooper. Qué tan buenos son estos amortiguadores? Saludos
Antiguo 08-10-2012, 16:39:27   #2850
Daniel Martinez
Más adelante tengo que cambiar los amortiguadores de mi Trooper y busqué toda la información disponible de las marcas buenas, es lo siguiente:
Ironman
Bitubo
Pistón de 35 mm
Vástago de 15 mm
garantía 2 años
OME Nitrocharger
Bitubo espesor exterior 1.6 mm
Pistón de 35 mm
Vástago de 18 mm
Bujes caucho y poliuretano
Garantía 2 años
Bilstein serie 4600 (nueva serie B6)
Monotubo espesor 2 mm
Pistón de 46 mm
Vástago de 14 mm
Fuerzas máximas a 0.524 m/s extensión 5000 N compresión 3500 N (esto es variable por cada aplicación)
Garantía de por vida
Comparando las dimensiones de pistón y vástago, el volumen de aceite circulando por el pistón es bastante menor en el de OME e Ironman lo que se traduce en menor control, más notorio aún al exigir la suspensión rápidamente y en toda su extensión.
Conclusión, prefiero Bilstein 4600, es bastante mejor diseñado que el OME Nitrocharger/Nitrocharger Sport, y prefiero OME a las otras marcas comúnes (Monroe, Gabriel, etc)
Los precios son aprox: Ironmann 200 los cuatro, OME 268 los cuatro, Bilstein 265 los cuatro
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:07:14.
