Antiguo 01-06-2013, 22:21:30   #2851
Predeterminado Re: SJ413 - Gonzalo Bravo
Bueno, luego darle mil vueltas e investigar bastante, voy a hacer un cambio radical de la suspensión, pasando de espirales y QE, a 4 ORIs de 12" :)
Wena , as usual innovando, ahi veremos si son tan maravillosos y si lo son los copiamos para adelante
Antiguo 01-06-2013, 22:24:29   #2852
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
Disculpa mi ignorancia... Son Airshocks??
Muchas maravillas dice la página, bumpstops, fin de extension sin golpe, etc, etc.
Lo unico q no me gusta es q por ABC motivo marcas el bástago y chao suspensión... No sólo amortiguación como es el caso de los COs
Antiguo 01-06-2013, 22:29:54   #2853
Mas o menos. Son pistones de nitrogeno, pero con la gran diferencia que tienen dos camaras, una superior y una inferior, con lo cual mediante el seteo de ambas presiones evitas el problema de los co y sobre todo, los airshocks de simpre estar tratando de extenderse.
Si bien puedes regular la progresividad con la cantidad y grado de aceite, la regulacion se hace basicamente con la presion, no con la combinacion de presion mas cantidad de aceite como los air shocks.
Tienen una serie de bypass internos para la compresion, y el rebound es regulable externamente.
Averigue bastante, y para lo que no hace, andan impecable, ya que controlan muy bien el body roll y traen bumpstop de N2 interno, por lo que no necesitan de estabilizadora y no hay necesidad de bumstop externo. Si los quieres para pasar fuerte sobre una seguidida de hoyos tipo baja, el rebound no le da como a un juego de co y bypass bien regulados.
De todo lo que averigue, y raya para la suma, lo que mejor los resume es que "andan mejor que el 90% de los CO que andan circulando y tienes por menos plata una suspension pro"
Aqui los specs:
Dual pressurized chamber design for unmatched body roll stability in fast turns, and on off-camber side hills. Can be set to mid-stroke ride height and still control body roll, and not push off. Most users dump the sway bar.
With ORI’s internal features, most users also dump the external bump stops and limit straps.
3-stage velocity-sensitive compression damping Soft ride changes to firm compression damping as piston shaft speed increases.Conventional air shocks are typically set to low ride height to prevent push-off, but bottom quickly over bumps as a result. ORIs set at mid-stroke, will both suck up the bumps, and will drop out quickly over the whoops. No trade-offs in performance.Coil-Overs are set close to full extension to help reduce body roll. ORIs set at mid-stroke, are ready to react, whether to compress when hitting a bump, or to drop out in an instant over a rut, maintaining a more level, comfortable ride at speed.
Tunable anywhere from firm ride to loose articulation by simply adjusting nitrogen gas pressures.
[Higher load capacity than conventional air shocks. Nitrogen gas charge over 2” piston can support up to 1900 lbs/strut.
Compact, simple installation fits tight spaces, and replaces a lot of unnecessary hardware.
Velocity-sensitive, 7-position externally-adjustable rebound damping
Internal hydraulic bump stop on compression stroke
Hydraulic end-of-stroke cushioning at full extension
Cooling fins dissipate heat
Lightweight construction
Billet 6061 aluminum, stainless and high-strength carbon steel
Hard chrome steel cylinder and tough 1 ¾” piston shaft
Teflon-lined spherical bearings for 1/2” & 5/8” mounting bolts
High pressure 5000 psi seals for extreme off-road abuse
Corrosion resistant anodize outer coating
Antiguo 01-06-2013, 22:31:01   #2854
Si, efectivamente puede pasar. Pero por otro lado, nunca he picado el vastago de un amortiguador en 15 años.
Antiguo 01-06-2013, 23:00:34   #2855
FOURWHEELROD
Exelente!, estaremos atentos a los progresos.
Antiguo 01-06-2013, 23:04:52   #2856
Roland
Avatar de Roland
100% radical el cambio de suspensión.... suerte
Antiguo 01-06-2013, 23:07:01   #2857
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
Smile Re: SJ413 - Gonzalo Bravo
Osea claro po, si de 15 años, 14 ha estado el suki en laboratorio!!!
Antiguo 01-06-2013, 23:17:39   #2858
También es cierto.....
Antiguo 01-06-2013, 23:24:27   #2859
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
Roland, no es tán radical, al contrario por ser más seteables es más simple q calcular un QE o los Coils...
Me gustó el UP! Estaremos atentos a las mods,
La última duda, serán instalados antes de Septiembre13??
Antiguo 01-06-2013, 23:26:57   #2860
Esa es la idea, aunque se demoran 8 semanas en fabricarmelos
Gonzalo Bravo, el Famoso RoNdrigo Pastén General 5 17-09-2009 03:49:32
Vendo equipos para Suzuki Samurai o SJ413 Roland Venden - Partes y accesorios para 4X4 81 04-06-2007 17:34:36
Felicitaciones a DON Gonzalo Bravo Panz General 2 28-04-2007 20:58:00
Torque Pernos Corona de SJ413 sj413 General 4WD 6 16-08-2004 10:09:56
Gonzalo Bravo, ¿fuiste a Glamis y no avisaste? pato castro General 4 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:49:42.
