Antiguo 23-11-2007, 16:50:05   #281
AndR3Z
Predeterminado Re: Cherokee
mmm.. es un full width entonces?
yo mientras tanto voy a poner uno de ancho normal.. despues pongo un full width adelante y atras...
Antiguo 23-11-2007, 17:03:55   #282
HAKUNA
Empezado por Pato Suarez Ver Mensaje
Me dijeron que de Bronco 78 (el grande) pero en el yugo dice con plumón F-150.
De todas maneras estaba en un Ford.
Por lo que me dijeron fué traído de USA de una desarmaduría para hacer un proyecto que después se canceló.
utas que rico yugo, High pinion lo mejor, para no desmerecer el buen angulo del d30.... hay medido cuanto mas ancho es en comparación al d30?. cuando sale a la venta ese d30?
hakuna
Antiguo 23-11-2007, 19:17:17   #283
Pato Suarez
Avatar de Pato Suarez
65" al SWB (donde apoya la rueda), versus 61" del Dana 30.
Son dos pulgadas porlado, pero considerando los 6,5" de levante que tengo no debiera verse desproporcionado.
Antiguo 23-11-2007, 19:18:27   #284
Pato Suarez
Que alguien me corrija si estoy equivocado pero tengo entendido que Fullwidth, es de 69", como la K5 y éste tiene 65".
Antiguo 23-11-2007, 19:21:01   #285
Pato Suarez
hakuna
Todo está a la venta, palieres Yukon Gear, ARB, coronas 4,11 y un yugo reforzado pero doblado. También se va a la venta las barras de dirección Currie.
Antiguo 23-11-2007, 19:38:24   #286
AndR3Z
es q la K5 es mas ancha q el bronco full size, pero entonces es un eje full size ford.
Antiguo 28-12-2007, 12:52:15   #287
4-TEC
Hemos avanzado re poco pero ya hay algunos cambios, estamos instalando el Dana 44 y el motor strokeado esta listo para el recambio.
Pato Suarez
4-TEC está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-12-2007, 13:31:30   #288
Empezado por 4-TEC Ver Mensaje
Pato Suarez
Sabes el diametro interior de esos pistones, como el k esta instalado en la Cherokee?.
Saludos y espero andar en ritoke para algunas de las pruebas de esos motores stroker, a ver k tal!.
Antiguo 28-12-2007, 13:51:54   #289
Pato Suarez
Este stroker es el mas básico, se mantuvieron los pistones std y sólo se cambió el cigueñal y bielas (además de metales, anillos, empaquetaduras, etc), esto es porque quiero ir viendo cuanto gana realmente. Tengo guardado un juego de pistones 0.030 de Hesco con anillos, para un futuro stroker a 4600 cc (el actual está quedando en 4.500 cc).
Pd1: Se mantuvieron los pistones porque creo que el motor tenía como 80.000 klm y no quise rectificar.
Pd2 : No creo que instale el motor antes de Ritoque (05 enero)
Antiguo 28-12-2007, 14:37:28   #290
Al volver a leer, creo que me exprese mal. Te queria preguntar por el diametro interior del piston hidraulica de la direccion ¿?...ahaha.
Sobre el motor, salvo que los pistones sean mas altos..., dudo de se note mucho, yo cambie de 0 a 0.50 y es lo mismo xD. Aunque con Hesco podrias ponerle NOS como enfermo.
Gracias y slds.!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:59:53.
