Tema Cerrado
Antiguo 21-06-2010, 12:12:10   #281
DESERTICO
Avatar de DESERTICO
Predeterminado Re: Repuestos Toyota nuevos (mejoro precios de Toyota Chile)
Por Turbus.
Empezado por gps Ver Mensaje
Gracias, tu realizas entrega en domicilio, Yo estoy en la octava región
DESERTICO está offline
Antiguo 22-06-2010, 20:26:15   #282
MDST
Saludos a toda la comunidad!!
Excelente comunidad y me alegro de estar aqui!!
Hola Desertico!! A ver si me puedes ayudar con esta.
Necesito estos numeros de parte segun ToyoDIY.com para un Land Cruiser Prado 90:
53131A y 53132A que es lo que sostiene el foco, es lo que rodea al foco, el plastico negro.
http://www.toyodiy.com/parts/p_J_199...JMGT_5351.html
Y esta te coloco el link solamente ya que al colocar el numero de parte que corresponde al link que te voy a colocar aca, sale el otro modelo de foco.
http://www.toyodiy.com/parts/p_J_199...JMGT_8101.html
Disculpa si no te lo coloco de mejor manera.
Aqui te voy a dejar una link donde veras una imagen para que lo puedas ver mejor:
http://www.japan-partner.com/Auto/10...-for-sale.html
MDST está offline
Antiguo 23-06-2010, 03:12:21   #283
cannibal
Contactar con cannibal a través de MSN
Empezado por DESERTICO Ver Mensaje
Mándame el código del repuesto. Lo puedes encontrar en www.toyodiy.com si no lo puedes hacer mándame el "frame number" de la placa del cortafuegos. Con sa información puedo cotizarlo.
chuta super dificil el toyo esta en coyahique... tengo fotos solamente...
cannibal está offline
Antiguo 24-06-2010, 16:30:14   #284
DESERTICO
Avatar de DESERTICO
Es que es importante tener 100% claro el repuesto para no importar cosas que al final no te van a servir y te vas a quedar acachado con algo que no te sirve. Pide que te manden la información.
Empezado por cannibal Ver Mensaje
Antiguo 25-06-2010, 01:39:52   #285
MDST
Empezado por MDST Ver Mensaje
Hola Desertico!
Escribi mal, no necesito los numeros de parte, lo que necesito son esos repuestos que te coloque alli o al menos la informacion si los hay. Disculpame esa!
MDST está offline
Antiguo 25-06-2010, 09:33:09   #286
DESERTICO
Avatar de DESERTICO
Necesito que me des el código de 10 números separados por un guión por favor
Por ejemplo: 47101-60081 Pedal sub assy, brake.
Hola Desertico!
Antiguo 25-06-2010, 09:45:52   #287
DESERTICO
Avatar de DESERTICO
Estimados:
Lo que estoy ofreciendo es un servicio de encargos de repuestos Toyota a precios más bajos de lo que puedan encontrar en Chile. Para poder mantener los precios bajos, la idea es que ustedes busquen los códigos de los repuestos en www.toyodiy.com Es muy fácil hacerlo, requiere sólo poner atención y saber el tipo de modelo Toyota que tienen. Esto se encuentra en la placa cortafuegos y es el código correspondiente al "Frame Number" o junto al Parabrisas el VIN, en los vehículos más modernos. Ojo, que tienen que tener claro si es que hicieron alguna modificación o si su motor está standard o 0.25, 0.50....etc.
Antiguo 25-06-2010, 23:22:11   #288
Rodrikid
Hola ,
Estuve Mirando y no encontré Repuestos Para Un fj crusier 08 Necesito la bandeja Inferior Derecha..
Si es que estuviese Disponible Gracias.
Saludos Rodrikid
Rodrikid está offline
Antiguo 26-06-2010, 17:58:28   #289
MDST
Hola de nuevo Desertico!
Aqui te traigo los codigos de 10 numeros que necesito:
Ensamblaje para los focos delanteros ( la parte negra de plastico ):
53131-60050 DOOR, HEADLAMP, RH
53132-60050 DOOR, HEADLAMP, LH
Y los focos con sus bases para los codigos anteriores ( son los redondos, no la pantalla completa obviamente )
81110-60840 y 81110-6A120 HEADLAMP ASSY, RH
81150-60660 y 81150-60840 HEADLAMP ASSY, LH
Espero esto te ayude!! Gracias de nuevo!
MDST está offline
Antiguo 27-06-2010, 01:28:34   #290
DESERTICO
Avatar de DESERTICO
¿Te sabes el código de repuesto?
Empezado por Rodrikid Ver Mensaje
Hola ,
Saludos Rodrikid
Tema Cerrado
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:24:49.
