Antiguo 28-06-2013, 16:57:42   #281
MILO
Avatar de MILO
Predeterminado Re: Pathy Owners
parece que tendre que entrar a desarmar... =)
muchas gracias de todas formas!
saluds
MILO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-06-2013, 13:54:41   #282
Foton
Avatar de Foton
Empezado por MILO Ver Mensaje
saluds
wd21
si tienes la V6 3.0 =====> 28 estrias automaticos
si tienes la 2.4 bencinera o la diesel con td27t =====> 27 estrias automaticos ( la nissan pick up d21 es de 27 estrias manual)
Foton está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-06-2013, 18:01:51   #283
ismael2011
Estimados hace 1 semana desarme el interior de mi wd21.
Saque los asientos y encontré que la ecu tiene una perilla la cual regula algo.
Que regulará?
Subiré una foto y la traducción de lo descrito
Terrano v6 año 96
ismael2011 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-06-2013, 18:28:19   #284
ismael2011
Adjunto fotos de la ecu.
El texto es el siguiente: (ingles)
A remote checker box (tool no mst48-87) is recommended to perform self diagnosis on this control unit. see service manual for details.
traducido: Se recomienda utilizar un cuadro de corrector remoto (herramienta no mst48-87) para realizar el autodiagnóstico de la unidad de control. consulte el manual de servicio para detalles
Que sera? Algun entendido en NISSAN
Antiguo 01-07-2013, 10:49:41   #285
nag
Avatar de nag
tengo unos cubos mile marker de 28 estrías nuevos nunca usados por si a alguien les interesan.
180 mil.
nag
Última edición por nag fecha: 01-07-2013 a las 12:39:52
Antiguo 01-07-2013, 13:38:13   #286
karrete_6
Me presento, tengo una terrano V6 VG30E año 95 con algunas modificaciones.
ESTIMADOS ALGUIEN TIENE COMO CONSEGUIR LA TAPA DEL FILTRO DE AIRE DE EL MOTOR VG30E
karrete_6 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-07-2013, 17:03:41   #287
wd21
Estimados espero estén todos bien:
Les cuento que tengo un problema mi terrano p pathfinder (1) 1996 ( WD21) V6 3.0, el tacómetro de repente marca bien luego se taima o empieza a dar saltos sin control, si alguno de ustedes paso por esto y tiene algunos datos al respecto les estaría muy agradecido de la información que puedan darme, este fin de semana revisare el alternador por si hubiera algunos cable suelto, en fin espero no tener que llegar a sacar el tablero, ahora si me dan el dato de algún taller que conozcan podría llevarla, en fin espero sus tips gracias.
wd21 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-07-2013, 13:49:29   #288
semilleytor
Nadie sabe??? yo tengo la misma duda...
Empezado por ismael2011 Ver Mensaje
semilleytor está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-07-2013, 14:46:38   #289
ramdala
Avatar de ramdala
Empezado por semilleytor Ver Mensaje
Hola, la explicación debería salir en el manual-->
http://www.nicoclub.com/FSM/Pathfind...hfinder/ec.pdf
Slds
ramdala está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-07-2013, 14:48:49   #290
static
DTC DE LA PATH V6 MOTOR VG30 E
ACCEDER A LOS CODIGOS , BORRAR UNA FALLA ESPORADICA O DESPUES DE EFECTUAR UNA REPARACION
INFORMACION COPIADA DE ACA
http://www.clubnissanarg.com.ar/Foro...ic.php?t=10579
static está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:11:24.
