Antiguo 03-09-2010, 20:22:30   #281
Gringo
Predeterminado Re: JK HEMI 6.1 "The right way"
Empezado por JPVM Ver Mensaje
cost ? no object ...
If you must know:
axle shats: US$ 1400
CTMs: US$ 500
drive shafts: US$ 1100
brakes: US$ 550
kicking your ass in the dunes: Priceless
Antiguo 03-09-2010, 20:24:36   #282
Roland
Avatar de Roland
Empezado por Gringo Ver Mensaje
If you must know:
CTMs: US$ 500
brakes: US$ 550
Te falto la sonrisa de oreja a oreja para, kicking your ass.......
En cualquier caso, el Rubi 6.1 se lo merecía despues de las pruebas : )
Antiguo 03-09-2010, 20:26:14   #283
pato castro
Avatar de pato castro
Proximos upgrades (ya navegando)
NP241 (2.72:1)
Palieres Cro-Mo del. y tras.
Crucetas CTM
Cardanes Teraflex del y tras.
R&P 5.13
Frenos Teraflex con discos perforados
Paso siguiente:
Admision VX Induction
NOS
Ahí no se si es buena opción
Antiguo 03-09-2010, 20:28:08   #284
Gringo
Es la recomendacion de Abdullah de UAE Extreme........ igual cacha un poco
en todo caso, cual es la recomendacion suya??
a todo esto.... que rapido editas
Antiguo 03-09-2010, 20:30:20   #285
Gringo
Juan,
The best thing is to go with 5.13 gears on the 35” tires as what we have seen putting down the best power to ground. For the 4.88 gears, the best is 33” tires. Other than that, you would feel the car a bet heavy from a dig and you will need more HP out of the 6.1L.
I am not sure about the transfer case of the Rubican, but we only get Sahara here in UAE. You might be just fine with 4.88 on 35” if the T/C is at that much high of a gear. I would assume that.
Hope that helps.
Regards,
Abdulla
Antiguo 03-09-2010, 20:35:36   #286
pato castro
si
Bueno, en directa (1.1) vas a andar a 70 km/h @ 6000 rpm y esa velocidad no está mal, con 4.10 daría 91 km/h pero no se si la pueda mantener porque tu Jeep es muy pesado
Antiguo 03-09-2010, 20:45:21   #287
Gringo
si
posteate la formula para el calculo pls
Antiguo 03-09-2010, 20:57:08   #288
pato castro
http://www.dirtroad.com/gears.htm
anda donde dice "Find MPH"
Antiguo 03-09-2010, 20:58:29   #289
Gringo
hahaha tramposo... pensé que estabas alli con la Casio
thx
Antiguo 03-09-2010, 21:00:57   #290
pato castro
thx
No es necesario si eso es más fácil
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:44:29.
