Antiguo 25-09-2011, 23:24:12   #281
nona
Predeterminado Re: Custom Early Bronco
Empezado por OAM Ver Mensaje
Interesante ....entonces no estan descabellado pensar que originalmente sean distintos, voy a mirar si tienen alguna marca "R" - "L" o algo asi.
si izqierdo y derecho en mi caso el mas largo esde el lado derecho
nona está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-09-2011, 17:48:21   #282
OAM
Avatar de OAM
Algo avance en la hora de colacion ... jejejeje
Antiguo 26-09-2011, 19:55:45   #283
B+Swain
Impresionante como avanzas con el Bronco, felicitaciones...
Antiguo 27-09-2011, 19:16:50   #284
BRUCESWAIN
Edad: 30
Jejejeje....."CUSTOM"..... es a la medida y personalizado por lo tanto no necesariamente original ......
PD: eres hijo de B+Swain ...???? dile que descapote luego el CJ .....
jajaj si, soy hijo y soy nuevo por acá, este fin de semana si o si se lo sacamos
BRUCESWAIN está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-09-2011, 22:48:17   #285
B+Swain
Empezado por BRUCESWAIN Ver Mensaje
... bien..., ese es mi hijo....
Antiguo 29-09-2011, 13:21:51   #286
OAM
Avatar de OAM
Solo avances arrancandome en las horas de trabajo sin que me vea el "jefe" ... jejeje.
Cambie el sello de agua roto y ya estoy presentando las cajas para chequear compatiblidad de largos de ejes, estrias, apernado, etc. hasta el momento todo Bolt-on y el conjunto quedaria 3" mas largo que seria lo tendria que correr el soporte.
Como la idea es mas adelante poner el 289(302) NO voy a soldar los soportes sino que voy a fabricar una placa apernada a las roscas del chasis que absorva esas 3 pulgadas, como el V8 es mas corto es necesario correr todo hacia adelante nuevamente.
PD: Solo faltaria que un amigo paleta se apure con el juego de soportes originales de motor y caja para rematar todo .....
Fotos que son necesarias con detalle de todo en caso de una futura venta dado algunas polemicas ...... , .
Antiguo 29-09-2011, 13:29:11   #287
AndR3Z
Oscar, en mi Bronco azul, q originalmente era L6, se cambio campana de embrague pa adelante y el motor quedó metido más pa atrás cuando le instalaron el primero 302 q tuvo.
eso lo deja con mucho mejor distribución de peso.
El único pero que he tenido con esto, es que el nock sensor queda muy apretado y ya lo he roto un par de veces, así que ando sin Nock Sensor y eventualmente modificaré el cortafuegos para tener acceso más fácil a cambiarlo y evitar que se rompa (en el 302 EFI el NS vá en la parte de atrás del block justo arriba de la campana)
Antiguo 29-09-2011, 13:48:55   #288
OAM
Avatar de OAM
Bueno originalmente va mas adelante, por lo mismo el housing adaptador que viene con el V8 es mas largo que el del 6L justamente para correr todo hacia adelante.
Mas fotos y la ultima para no perder la inspiracion ....
Antiguo 29-09-2011, 14:15:34   #289
AndR3Z
Destiñe el filtro de aceite :(
van bien los avances!
Antiguo 29-09-2011, 15:08:19   #290
ese filtro aceite parece cerca del chasis .. o son visuales de la foto .?
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:49:48.
