Antiguo 29-07-2013, 13:10:43   #2921
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
Predeterminado Re: SJ413 - Gonzalo Bravo
El problema es que al otro lado no tengo espacio para hacer un refuerzo hacia la parte superior del chasis, ya que esta la valvula que controla los turbos, asi que estoy reforzando el arco que afirma las torres.
No tengo panhard
No, queda ene espacio con el chasis, incluso con la suspension articulada debe quedar facil unas 2" de espeje entre el cuerpo y el chasis.
No me acordaba q tenías 4 links... Verdad
Deja un lado reforzado y el otro ve la forma de reforzar en otro lugar... Claro q están unidas tus torres con la jaula del motor y eso ayuda tbn
Antiguo 07-08-2013, 14:18:40   #2922
GB en la base de los ORI hay un fitting que veo cerca del anclaje inferior .. es posible que en un buen flex este fitting llegue a tocar con el anclaje .?
No, ya que esta a full compresion, y probe articuladolo y queda lejos.
Ya me llego el kit para cargar ambos lados a la misma presion filete.....
Antiguo 07-08-2013, 16:29:42   #2923
G Pereira
Avatar de G Pereira
chuuuuuuu
recien me acorde del estanque
Antiguo 07-08-2013, 20:53:07   #2924
Alesal
Parece de quirofano!! falta el balon con nitro y salir a pasear.
Antiguo 12-08-2013, 00:27:49   #2925
Suspension delantera lista, nos fuimos para atars....
Antiguo 12-08-2013, 01:05:18   #2926
Pongale weno que queda poco, se ve filete..
Antiguo 12-08-2013, 11:13:12   #2927
aprovechando cada centímetro ..
Antiguo 12-08-2013, 15:57:35   #2928
Si, ojala que la bomba de frenos no de problemas, ya que tengo la menos idea si alcanza a salir o no! Jajajaja
Atras ya esta libre de anclajes, con el yugo limpio. No hay mucho espacio, asi que va a haber que midir muchas veces para dejar el despeje correcto con el chasis.
Lo otro es que voy a tener que pasarlos para adentro, ya que no da la altura y no los quiero inclinar.
Antiguo 12-08-2013, 16:38:19   #2929
Hernan Iriarte
Avatar de Hernan Iriarte
Chuu, cago el pickup
Antiguo 12-08-2013, 17:02:03   #2930
Porque no los quieres inclinar .?
Rectos no te va a quedar muy alto atrás .? digo se que son cortos .. pero lo suficientemente cortos ?
Gonzalo Bravo, el Famoso RoNdrigo Pastén General 5 17-09-2009 03:49:32
Vendo equipos para Suzuki Samurai o SJ413 Roland Venden - Partes y accesorios para 4X4 81 04-06-2007 17:34:36
Felicitaciones a DON Gonzalo Bravo Panz General 2 28-04-2007 20:58:00
Torque Pernos Corona de SJ413 sj413 General 4WD 6 16-08-2004 10:09:56
Gonzalo Bravo, ¿fuiste a Glamis y no avisaste? pato castro General 4 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:02:13.
