Antiguo 18-01-2013, 11:27:39   #2981
A666roJeepMonkey
Yo estoy con el mismo drama de las luces de retroceso, después dela ida al embalse, llegué sin luces, algo se debe haber soltado (espero, jajaja).
Sl2.
Antiguo 18-01-2013, 11:59:09   #2982
R.V.M.
No quiero quedar de mentiroso, ahí está el diagrama donde está el switch, para Trooper II y III generación.
Nro. "9" backup lamp
Nombre:  TROOPER_CAJAMECANICA.jpg
Vistas: 221
Tamaño: 52,3 KB
Antiguo 18-01-2013, 12:53:33   #2983
IGORVACHOV
Empezado por IGORVACHOV Ver Mensaje
Coyote, es un decir, no se si morio la llevare a algun consecionario a ver si me la pueden RE-programar o algo...
probé ambas ecus en las 2 camionetas, la mia funciona bien en las 2, la de el ahora no funciona en ninguna de las 2 camionetas. las 4 fallas que me tira permanentes son de sensores y todas dicen "current high" o algo similar.....lo que no entiendo es como en las 2 camionetas es lo mismo, no se borran al descargarla que es a forma de "resetear la memoria", ni al flashear con el ELM (esto lo hago a cada rato en todo tipo de vehiculos y siempre borra los códigos)
en todo caso aun no me rindo con esta ecu, la quiero salvar de todas maneras...si alguien tiene un dato de alguien que reprograme me avise please!
acabo de revisar la ecu que esta fallando...un pin no esta, se rompio o se callo de alguna forma (ni idea) resulta que el pin "B39" es el que da la señal de tierra a los sensores Map, TPS, IAC y no se que mas (osea todos los que estan fallando....alguien sabe donde puedo mandar a reparar la Ecu, donde puedan vovler a ponerle ese pin...???
IGORVACHOV está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-01-2013, 13:42:38   #2984
aseczone
Empezado por R.V.M. Ver Mensaje
Archivo Adjunto 143839
Buen aporte. Pero no logre identificar el switch. Había una conexción cerca de la palanca pero se metía dentro de la caja, talvez era el mentado switch y no lo supe reconocer.
Saludos cordiales.
aseczone está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-01-2013, 14:43:33   #2985
IGORVACHOV
para no seguir hinchando, pero para que a usted NO le pase:
revisè el ramal de la ECU donde iba originalmente....estaba injertado a dueños anteriores se le rompio el pin y le habia metido un clip con un cable....por eso daba jugo la ecu al ponerla en mi camioneta....el tema es que cuando puse MI ecu en su ramal, como la mia si tiene todos sus pines, esta empujo el injerto de clip hacia atrás y cuando intentamos volver a usar la ecu original de esa camioneta no funcionaba.....
que a usted no le pase.....ni en mis pesadillas mas atroces me imagine que al cambiar ecus, los ramales podian estar injertados en los enchufes que van a esta......como dicen los gringos...."now I know better than that..."
ah la sardina esta andando impeke again con su Ecu jejeje
Antiguo 18-01-2013, 14:52:38   #2986
Diego Lagos
Avatar de Diego Lagos
Estimados esta semana compre los fltros de aceite , aire y gasolina originales para el trooper, la proxima semana compro las bujias, y se cambiaran todos los fluidos del trooperto, alguna otra recomendación para el afinamiento y mantencion?
Antiguo 18-01-2013, 15:50:29   #2987
R.V.M.
Una recomendación sería limpiar la "IAC" que regula el ralentí. Un poco de "guaipe" (o como se escriba) humedecido para sacar todo el ollín que se junta.
Pero NO MOVERLA O GIRARLA,solo limpieza suave.
Antiguo 18-01-2013, 22:40:21   #2988
Diego Lagos
Trooperos alguien tiene un link para cotizar laa bujias y algunas cosas para el trooper?
quedo atento a sus respuestas.
Antiguo 18-01-2013, 23:15:13   #2989
Diego Lagos
http://www.ebay.com/itm/JDM-DENSO-IK...3e1fa5&vxp=mtr
estas son las bujias que utiliza el trooper cierto?
Antiguo 19-01-2013, 09:29:01   #2990
aseczone
Segun posteo otro troopero. Seria lo siguiente:
"Las bujías originales vienen para 80mil kms y son:
DENSO K16-PR11
Más modernas son las:
DENSO PK16-PR11
Nota: P = Platino, por lo que las segundas usan platino en la punta y en el electrodo. Puedes buscar por el modelo y serán mas econimocas. Siempre Made in Japan."
http://www.ebay.com/itm/DENSO-DOUBLE...0656bd&vxp=mtr
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:11:13.
