Antiguo 11-06-2013, 16:34:59   #21
hakon
Avatar de hakon
Edad: 35
Predeterminado Re: Me pitié mi Blaster =(
Empezado por vodska Ver Mensaje
Te faltaría el rodamiento de canastillo del pasador y las 2 enpaquetaduras
Ojo con la medida puesto que la que te dicen es Std
Y tienes que llevar el cilindro a la rectificadora, ellos te dirán que medida de pistón tienes que comprar
No la medida original del blaster es 66mm
yo mandaria rectificar para un piston de 68mm (wiseco) total asi aun quedan dos medidas mas y si el daño fuera muy grande la próxima vez cambias camisa y listo...
hay algunos kit wiseco que vienen con todas la empaquetaduras y rodamientos necesarios...
Antiguo 11-06-2013, 16:40:24   #22
hakon
Avatar de hakon
Edad: 35
ojo que tambien tienes que ver que haras con el autolube, una opcion es comprar un kit de rebuilt o un kit para extirparla.
Antiguo 11-06-2013, 17:46:48   #23
jvillela
Empezado por hakon Ver Mensaje
Si fue eso lo que pasó, prefiero asegurarme y empezar a hacer yo la mezcla...
jvillela está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-06-2013, 14:53:16   #24
gamonte
Tienes que tener en consideracion que los motores 2T no son para distancias muy largas. El blaster no tiene refrigeracion por agua/radiador por lo que el motor se pudo fundir por la temperatura del motor , no por el disposoitivo mezclador. Son motores para distancias cortas-medianas.
gamonte está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-06-2013, 09:01:02   #25
jvillela
Empezado por gamonte Ver Mensaje
Si, estoy claro con eso pero 50 kms no es mucho (o si?).
En general ando mucho más que eso. Es más,he hecho Copiapó-Caldera-Copiapó un par de veces y esta vez no alcancé a hacer solo la ida.
Anoche la dejé donde el mecánico y mañana viernes temprano tendré el diagnóstico final.
Antiguo 14-06-2013, 12:43:35   #26
MAURICIO 4.0
Avatar de MAURICIO 4.0
Y que paso?
MAURICIO 4.0 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-06-2013, 13:07:26   #27
jvillela
Me acaba de llamar el mecánico. Se quebró el piston.
Lo malo es que una de las piezas quebradas se fue al parecer para dentro de la caja, asi que hay que seguir abriendo.
Antiguo 14-06-2013, 17:16:25   #28
MAURICIO 4.0
Empezado por jvillela Ver Mensaje
que mala noticia...
Antiguo 14-06-2013, 19:17:00   #29
jvillela
Así quedó el pistón:
Antiguo 14-06-2013, 19:31:44   #30
From_hell
El problema fue de lubricacion, en el mismo lado donde se quebro la falda, se ve clarito donde los anillos se pegaron al cilindro
From_hell está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:30:17.
