Antiguo 19-10-2015, 22:56:42   #21
sherpa
Predeterminado Re: Problema Encendido Ssangyong Actyon Sport
hola.
para los mas entendidos tenemos 2 ssangyon actyon sport 2013, ambas con 100.000 km aprox. a ambas kagaron los inyectores unos mas que otros y efectivamente fue algo del retorno dentro de la inyector.
debido a que el precio del inyector nuevo era igual a reparar el inyector preferimos comprarlos nuevos sin embargo una vez montado y sin carga la camioneta parte impeca pero si la andamos sobre 2.500 rpm la camioneta empieza con un ruido como si fuera valvulas probamos con otros inyectores usados y el ruido es muchisimo menor asi que me declaro incompetente que sera me dicen que hay dos tipos de inyectores y que pobablemente me haya mandado el equivocado.
los otro algunas lumbreras insisten en poner un segundo filtro de petroleo, para prevenir esta falla lo cual no se si sirva.
esperando que alguien me pueda orientar.
sherpa está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-10-2015, 03:07:31   #22
AngelFelipe
Empezado por jheusermiller Ver Mensaje
Eso de los codigos de inyector es por un tema de emisiones, nada mas y del aceite no se que tan real sea, ya que los componentes de inyeccion se dañan por mala calidad de combustible o filtrado(filtros alternativos), si tienes esos dos factores aunque le metas 1/2 estanque de aceite se van a romper igual.
Si el sensor esta malo hace rato tiraria codigo de sensor, y no arranca ni siquiera empujando
PD. por eso simpre le he dicho a varios " nunca crean lo que ven en internet, ya que hay demasiado wn opinando sin conocimiento de causa"....comentario hecho mas arriba de forma muy sutil a mi estilo jejej......
Hola, soy nuevo y necesito algo de ayuda urgente, ruego me comprendan estoy bien desesperado: tengo una Actyon Sport 2007. Yo único dueño, y llegó la hora de las panas caras! No prendía, así que la lleve a que la repararan, (tenía un borne suelto) pero el motor vibraba y tenía poca potencia, el mecánico la envió al servicio common rail, allí dijeron que eran inyectores malos, ahí comenzó la pesadilla, 2 pegados, y bujías también pegadas, bueno para los que saben imaginan lo que costo$ sacarlos, bueno compre inyectores nuevos de paquete y empaquetaduras bujias etc, la llevamos nuevamente al servicio Diésel para su puesta en marcha y no parte, dicen que me la llevé que es un cacho y que no la harán partir, que aún la ecu les arroja falla de presión y no sé qué más cosas....el vehículo llego andando y ahora despues de haber gastado tanto dinero nada , alguien tiene alguna teoría de porque no parte? Al desarmar todo el sistema habrá que purgarlo o algo así? Se los agradezco si me puedieran ayudar.
gracias.
AngelFelipe está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-10-2015, 07:46:03   #23
sherpa
Icon Disparo5 Re: Problema Encendido Ssangyong Actyon Sport
Empezado por AngelFelipe Ver Mensaje
gracias.
parece que somos varios con dramas de inyectores.....
Antiguo 20-10-2015, 08:58:32   #24
AngelFelipe
Empezado por sherpa Ver Mensaje
Yo creo que muchos, hable con el que rectifica motores (donde le sacaron los inyectores pegados) y dice que la concesionaria oficial defila con esas culatas, por sierto 2 de los inyectores se testearon y inyectan menos diésel del que deberían, y respecto a tu problema cuál es el código de recambio de tus inyectores?
Antiguo 20-10-2015, 09:52:21   #25
sherpa
prendio codigos pero no nos arrojo nada despues y cuando cambiamos los inyectores solo sobre 2500 rpm y andando empiezan a sonar como valvulas y con los inyectores antiguos no pero no sabemos que es...pensamos que los inyectores son de otra serie....
Antiguo 20-10-2015, 10:48:57   #26
AngelFelipe
[hoy me llamaron para decirme que prendió la camioneta, pero igualmente pasado las las 2000 rpm y una vez que se calienta vibra el motor, el mecánico cree que puede ser el censor del sigueñal...
QUOTE=sherpa;1381407]hola.
esperando que alguien me pueda orientar.[/QUOTE]
Antiguo 20-10-2015, 15:40:31   #27
jheusermiller
Avatar de jheusermiller
hahahahahaha....
Última edición por jheusermiller fecha: 03-11-2015 a las 17:32:17
jheusermiller está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-10-2015, 16:15:09   #28
AngelFelipe
Ósea mejor ni le compro el sensor de sigueñal que menciona el mecánico ?? Estimado tú tienes taller en puerto ? Si es así indícame por inbox!Gracias
QUOTE=jheusermiller;1381479]hahahahahaha.......... immer selber scheisse mit mechanische Techniker........(un aseveración que decía mi padre)
a los amigos que se gastaron dinero innecesario comprando inyectores nuevos díganle al mecanico que los monto que se los echo, lo mas probable es que se haya dañado la valvula de alguno por instalacion poca prolija y no muy limpia, ahora si tienen suerte hagan el intento de re-programar la ECU con los numeros de los nuevos inyectores y ver si se quita el golpe , esto debe hacerse con equipo de diagnostico que cuente con esa característica o de lo contrario con el equipo oficial Sangyong
jajajajaja de nuevo..........(me rio sarcásticamente ya que cada dia hay mas mecanicos que hay que mandarlos a picar piedras con la cabeza)
suerte y saludos[/QUOTE]
Antiguo 20-10-2015, 19:08:49   #29
jheusermiller
Última edición por jheusermiller fecha: 03-11-2015 a las 17:31:28
Antiguo 22-10-2015, 08:43:55   #30
sherpa
el problema que aca en iqq el representante de la marca ssangyong es vizacaya y ese weon es malo y poco serio.....asi que te rogaria si me pudieras guiar porque estamos a 4.000 km de distancia.
se probaron los inyectores unos usados y otros nuevos con ambos sobre 2.000 golpetean tienen codigos QR distintos LA PREGUNTA estos se deben reprogramar en la ecu....y si no es eso que puede ser
sldos
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:18:32.
