Antiguo 22-07-2013, 13:06:41   #21
Juan Luna
Predeterminado Re: Toyota Land-Cruiser Modificado
Esa panhard en provisoria??? entiendo que atras sera 4 link.. asi.. IVI o no??
Antiguo 22-07-2013, 13:10:03   #22
RockyJem
Avatar de RockyJem
Empezado por martinguerra Ver Mensaje
bueno las rotulas se gastan, las rotulas son fabricadas estas levantan mucha carga con sistemas hidraulicos, por lo cual para que nosotros la usamos no es nada, en cuanto a las barras son de direccion de camion, dentro del mercado hay de 3 mm, 4mm y mas, la que yo utilize son de 4 mm en la parter trasera, pero en la parte delantera tengo unas de 6 mm por que tengo desplazada las ruedas hacia adelante es decir el eje delantero es el ataque. pronto envio modificacion delantera con fotos.
Bueno a saber sobre los adjustable link para los camiones y tractores. voy a buscar mas en cuanto de esto. Yo he estado importando los flex joints y fabricando mis propios link. Por eso pregunto.
Gracias para la informacion!
RockyJem está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-07-2013, 13:33:05   #23
Martin Guerra
pintura con laca opaca aun con ejes toyota
Martin Guerra está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-07-2013, 15:34:53   #24
Martin Guerra
siii la panhard es provisoria por que no puede ser tan recta, panhard tiene unas curvas y/o bajar el soporte
una vez provada fue cambiada.
Antiguo 22-07-2013, 15:38:36   #25
OAM
Avatar de OAM
Creo que se refiere a que con la figuracion que muestras no deberia ser necesario la panhard.
Antiguo 22-07-2013, 16:08:39   #26
Martin Guerra
lo que e visto en otros proyectos cuando las barras van cruzadas perpendicular puedo sacar la panharts y tambien cuarto eliptico.
Pero las barras las de arriba van cruzadas y las de abajo estan rectas de diferencial al chasis.
yo una vez retire la panharts y la carroceria se corrio. pero no tiene problema en la limitacion para ambos lados
Empezado por OAM Ver Mensaje
Antiguo 22-07-2013, 16:23:37   #27
Juan Luna
Eso, eso... con esa configuración, no necesitas panhard, revisa proyectos similares, el triangulo que se forma con los link superiores, mantiene el eje en su ubicación...
Antiguo 22-07-2013, 16:31:23   #28
Martin Guerra
hay proyectos que tienen lo mismo que yo, pero depende del tipo de amortiguador debe ser bastago grueso y/o coilovers y con espiral me parece que es diferente.
Antiguo 22-07-2013, 16:35:39   #29
Juan Luna
Son dos cosas totalmente diferentes... no tiene nada que ver el tipo de amortiguador... una cosa es suspensión y otra es la amortiguacion, la única diferencia es que un C/O mezcla ambas cosas en un elemento... nada que ver con los link...
Antiguo 22-07-2013, 16:53:28   #30
Martin Guerra
entonces se correr la carroceria en relacion a los ejes. en la ultima modificacion corte las barras porque estaban muy largas y las deje en la curva traseras del chasis, voy a probar si se corre la carroceria.
Última edición por Martin Guerra fecha: 22-07-2013 a las 17:08:39
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:48:24.
