Antiguo 26-11-2013, 12:11:19   #21
nag
Avatar de nag
Predeterminado Re: Nissan D22 - D40 Club
si, alomejor también eso influye. estoy alargando un poco los cambios ahora, pero cuando la piso firme humea como tractor malo...
gracias....
Antiguo 05-12-2013, 13:40:44   #22
nag
Avatar de nag
no hay caso... humo todo el rato.
acá algunos links que les pueden interesar.
http://www.navara.asia/archive/index.php/f-56.html
Antiguo 05-12-2013, 15:16:27   #23
houndour
Avatar de houndour
Empezado por nag Ver Mensaje
este website es como mi biblia, hace años que lo sigo y luego que compré la camio me registre. son excelentes foreros, con toda la disposicion a ayudar
saludos!
no me respondiste si tu camioneta era o no common rail
Antiguo 09-12-2013, 15:39:11   #24
SamuraDOS
algun forero que le haya pasado lo siguiente en su D22:
empece a sentir en caminos de tierra, y estando en traccion simple, que el neumatico trasero izquierdo agarraba y resbalaba al doblar desde 0 kph, quebrandome a la izquierda.
no alcanzaba a oir si pasaba lo mismo para la derecha.
luego en estacionamientos pavimentados, sentia algo similar
ruido de neumatico, en el mismo tipo de maniobra ( para derecha e izquierda).
hoy lo senti pero ahora con ruido desde la parte trasera.
temo que son las coronas,
alguna opinion?
gracias
Antiguo 10-12-2013, 09:20:17   #25
nag
Avatar de nag
es el sistema LSD que tiene el diferencial trasero.
es normal.
no te preocupes.
en palabras simples: la traccion se concentra en la rueda que tiene mayor y mejor contacto con el suelo .
Antiguo 10-12-2013, 21:26:51   #26
SamuraDOS
pero suena Feo..
ayer pase por un taller y le dieron una vuelta y pruebas a baja velocidad
dijeron que lo mas seguro eran los satelites,
pero habia que abrir para estar seguro...
pega 180 lucas + repuestos.
tiene LSD este modelo?
alguien sabe cual es un precio razonable para un unidad completa de desarmaduria?
Antiguo 10-12-2013, 22:47:47   #27
ismael2011
Empezado por SamuraDOS Ver Mensaje
pero suena Feo..
Estimado todas las terranos traen diferencial con Lsd. Ahora el ruido puede ser por el aceite de tu diferencial. A mi me paso lo mismo en una mahindra y era a causa de un aceite indebido. Podrías cambiar el aceite del diferencial. La terrano usa 2 lts aprox. Recuerda comprar un aceite para lsd (costo aprox de 10.000 pesos el cambio de aceite a diferencial)
ismael2011 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-12-2013, 10:12:27   #28
SamuraDOS
gracias,
pero te refieres a Terrano ( Pathfinder) V6?
esta es D22 pickup diesel 2007.
de la que se queda pegada en un poco de pasto humedo
si esta en traccion trasera
Antiguo 11-12-2013, 10:42:54   #29
juank.zero
no todas las terranos tienen lsd. la mia d22 2006 no tiene.
ahora tengo dos fugas de aceite. primero se me esta pasando aceite al intercooler. la sengunda fuga en al frente del motor arriba de la bomba hidraulica, no es la bomba, sino que en la parte donde va una tapa que cubre la cadena de districucion, creo, que se encuentra sobre la bomba y el tensor hidraulico.
agrego que no pierde mucho aceite, pero se ve humedo esas zonas, pierde como 1 litro cada 10.000 km.
se me olvidaba consultar sobre la amortiguacion, que que la mia 4x2' look 4x4, es muy dura, al punto que se me revientan los riñones. alguna forma de mejorar la suspencion.
Última edición por juank.zero fecha: 11-12-2013 a las 10:48:48
juank.zero está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-12-2013, 11:32:16   #30
ismael2011
gracias,
Me refiero a la nissan d22 mal llamada terrano en este pais.
por lo menos las versiones 4x4 que e tenido todas tienen lsd.
Y eso de que se quede pegada en un poco de pasto humedo???
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:17:39.
