Antiguo 14-11-2013, 09:16:18   #21
Zorro
Predeterminado Re: mejorar suspension
Lo de los amortiguadores en un mínimo punto de lo que se puede mejorar, quizas el tema acá es "donde quiere andar rápido", por que para carreras tipo baja si se puede, y la panhard es punto aparte, donde yo antes pensaba que un wishbone no era preciso y la panhard si, ahora es todo lo contrario.
Con eje rígido se puede hacer de todo, pero, hay plata aveces que se puede malgastar y sobre invertir en un vehículo que no sea el mejor candidato, ya que a la misma inversión con otro 4x4 quedaría mucho mejor.
O sea, por lo que se puede deducir por la pregunta es para andar rapido en pavimento, ciudad, etc... En ese caso, que tan seguro es eliminar la panhard para poner wishbone?
Comparto con hakuna la parte de los amortiguadores, si la consulta es como eliminar la panhard, que saco mejorando los amortiguadores?
Antiguo 14-11-2013, 09:27:33   #22
Lino 4x4
Si el tema es que pregunta claramente como mejorar la suspensión. No se necesitan 700 puntos psu para entender eso. Por lo mismo, al menos para mí, lo lógico es explicarle que puede o no hacer, con la lógica correspondiente.
Al menos para mi "cómprate un auto de carrera" no es una respuesta que yo daría, salvo que quiera hacerme el chistoso con algunos.
Antiguo 14-11-2013, 09:48:01   #23
HAKUNA
El tema es ver que a que se refiere con la Panhard y por qué no se puede andar brusco con ella.
De auto de carrera, como consejo, es buenisimo!
Antiguo 14-11-2013, 11:00:34   #24
OAM
Avatar de OAM
Para mejorar el comportamiento que genera una barra panhard al trabajar la suspension (por condiciones del camino o en las curvas) se usa paralelogramo de watt, ahora no se si funcionaria en el tren delantero
Antiguo 14-11-2013, 11:01:51   #25
Zorro
Empezado por JCSB Ver Mensaje
estimados,
tengo una duda bien especifica y no he encontrado mucha info
mi problema es que tengo una tendencia, adquirica por otras razones, de andar un pelin fuerte y acelerar a fondo. Tengo un rubicon pentastar y encuentro que tiene buena aceleracion, pero es mi primer vehiculo con barra panhard y no logro acostumbrarme a ella
por ello mi intencion es modificar la suspension y eliminarla, estaba buscando alternativas pero no encuentro mucho
aver si alguno de los expertos me da una mano
saludos!
La pregunta aqui que no se ha respuesto es el POR QUE querria eliminar la panhard?
Antiguo 14-11-2013, 11:08:47   #26
OAM
Avatar de OAM
Porque una barra panhard describe una curva al trabajar la supension y eso genera desplazamientos entre el eje y la carroceria que imagino son molestos a altas velocidades y sobre todo en curvas.
Ese efecto se elimina con el paralelogramo de watt.
Antiguo 14-11-2013, 11:13:32   #27
The Black Bull
Avatar de The Black Bull
Zorro, tantas lunas..
LA RESPUESTA es bien simple, el perro es de el o no?
Ahora la famosa barrita(desconocida para mi, ....hace algun tiempo) no se invento hace un par de años sino que hace muchos, pero habiendo sido un joven tambien amante de la velocidad en su tiempo e imprudente tambien, nunca me molesto nada en los vehiculos que use, " para andar mas rapido", "para ser el mas choro" etc.. yo creo que el amigo pregunta que puede hacer para mejorar su "performance" en las pistas, ojala sea en pistas cerradas y no en camino poublico.
Aqui algun detalle sobre lo mismo quizas despeje dudas, Google lo tiene casi todo. Para lo demas existe Mastercard.
http://www.motorpasion.com/tecnologi...-como-funciona
Zorro, paciencia no seas tu mismo con el amigo del JK .
Daniel Roa
Antiguo 14-11-2013, 11:14:47   #28
RVP
Empezado por OAM Ver Mensaje
en tres palabras:
ma-es-tro
lo de la curva y desplazamiento lateral al trabajar es obvio, no tenia idea que existia una solucion a ello (probablemente exista una solucion para todas las cosas que pasan por mi poco erudito cerebro)
muchas gracias por el aporte.
Antiguo 14-11-2013, 12:27:26   #29
Zorro
Y el paralelogramo de watt se puede poner adelante?
Tambien se puede poner suspension 3-link y eliminarias la panhard, pero es lo mejor para andar rapido en calle?
Para llegar al nivel que te moleste la panhard me imagino que las curvas hay que tomarlas muy rapido o no?
Antiguo 14-11-2013, 12:37:04   #30
Parece que si se necesitan 700 puntos. Saludos.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:37:07.
