Antiguo 20-11-2013, 08:16:39   #21
felipe_1989
Predeterminado Re: Motor de arranque para samurai con motor Baleno y caja samurai
Empezado por Macnasty81 Ver Mensaje
Ahi van algunas fotos, desde el motor original 88' carburado hasta el nuevo.
Aproveche tambien la detencion para poner una transfer de sj410, y cambiar todos los rodamientos de las 2 cajas.
amigo, te recomiendo que pongas el carter de samurai y adaptes el chupador ya que asi queda demaciado cerca del diferencial y con poquito choca, yo lo monte asi y calza justo.
felipe_1989 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-11-2013, 10:12:43   #22
Macnasty81
Empezado por jotape Ver Mensaje
y el motor de partida como te quedo?
Lo deje tal cual y hasta ahora la sercha está sana, aunque claro han sido solo unas cuantas partidas de prueba.
Siento que suena medio aspero, pero tambien puede ser sugestión o los 25 años de uso del arranque.
Macnasty81 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-11-2013, 10:25:27   #23
Macnasty81
Empezado por felipe_1989 Ver Mensaje
Ese trabajo lo tengo considerado. Aparte de lo que indicas hay que adaptar el frente del carter para poder poner el sensor CKP del cigüeñal, que diría que es lo más complejo. Yo le corte el frente al carter del baleno y le hice un sacado del mismo tamaño al carter del samurai. Ahora solo falta soldar, pero me da miedo . Me han dicho que por lo delgado del material tiene que ser un soldador bueno o va a quedar lleno de oyos.
Hace un tiempo abrí un post por este tema.
Algunos decian que han montado el carter de baleno y no les ha topado nunca, así que por ahora me quedo con ese y si lo machuco lo cambio por el de samuka (lo mando a soldar =p).
Antiguo 20-11-2013, 11:58:01   #24
felipe_1989
sii sabes que yo pienso hacer lo mismo, aun no pongo el motor espero hacerlo entre hoy y mañana, si uno lo ve de la siguiente manera, el centro del bolante respecto a la caja de cambios(donde va puesto el motor de partida) siempre y en todo momento se mantiene ya que se usa el bolante de samurai, por lo tanto no creo que sea necesario calentarse tanto la cabeza con gastar el motor ni nada.
Antiguo 20-11-2013, 16:16:19   #25
hartge
Avatar de hartge
Contactar con hartge a través de MSN
yo tengo puesto el motor tal cual lo saque del baleno, con volante, arranque y todo de samurai, pero hay que gastar porque el block tiene un poco mas de "carne" y ataca chueco el arranque.
Yo lo gaste y no uso flange, le hize unos oyos por el costado a la caja y tengo pernos pasados.
hartge está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-11-2013, 07:16:36   #26
felipe_1989
Empezado por hartge Ver Mensaje
podrias poner una foto de eso?
Antiguo 21-11-2013, 11:51:04   #27
hartge
Avatar de hartge
estas son de cuando estaba probando con una golilla de espaciador entre caja y block, pero al final no se usaron.
funciona muy bien engrana perfecto, pero tuve que gastar block y arranque. el perno de arriba de arranque argandarlo y perno pasado.
Antiguo 21-11-2013, 12:51:37   #28
felipe_1989
Lightbulb Re: Motor de arranque para samurai con motor Baleno y caja samurai
gracias amigo creo que copiare eso de las perforaciones
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:44:31.
