Antiguo 10-03-2014, 00:22:28   #21
Coco 01
Contactar con Coco 01 a través de MSN
Predeterminado Re: Navara euro V HD
cada vez me convence màs, tengo unas fotos pero no se como subirlas las puedo enviar por whatsapp, por si alguien me las puede publicar porfa.
Coco 01 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-03-2014, 22:58:04   #22
mauricexp
Avatar de mauricexp
Empezado por Chuma Ver Mensaje
Hace 2 semanas compramos en la empresa una Navara 4x4 euro V.
Ha entrado 2 veces a taller por el "filtro de partículas" saturado.
De acuerdo a los comentarios de gente de Nissan, se debe conducir sobre las 2.500 rpm y ojalá en tramos largos por el proceso de regeneración del filtro.
Se está convirtiendo rápidamente en un cacho.
Se prende la luz del filtro saturado, entonces hay que salir a carretera por 20 minutos para el proceso de regeneración, sino el sistema entra en modo de seguridad y no te deja pasar las 2.000 rpm (se prende el check engine y éste lo apaga solo gente de Nissan, visita a taller).
Un cacho.
Mantener la camioneta sobre las 2.500 rpm por periodos de 20 minutos es una gracia en la ciudad, con tacos y semáforos. Y 20 minutos de carretera es bastante lejos, debes asegurarte de que una vez iniciado el proceso de regeneración este termine, de otra forma cuando vuelves a conducir, el proceso comienza de cero nuevamente.
Por lo demás, nada que decir, bastante suave y cómoda.
Te comento que hay un aditivo que se agrega al Diesel para evitar este problema porque permite regenerar el filtro de partículas a menor temperatura... es un problema bastante común en vehículo que tienen a usarse a bajas RPM y por lo tanto sacan poco aire relativamente frío cuando andan en ciudad o por tramos cortos.
mauricexp está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-03-2014, 23:13:33   #23
Empezado por mauricexp Ver Mensaje
Que lata el Euro V.
Las Euro IV o algo mas simple y confiable, ya no se vende?.
Antiguo 20-03-2014, 23:53:47   #24
mario pascual valdes
Avatar de mario pascual valdes
yo tengo una, y esty recontento, y ando en pura cuidad, y no pasa nada de nada,no se a los demás, además ay ay garantía asta los 100.000 es rápida en las salidas, no ay para que usar la primera.....no umea como las anteriores, tiene un turbo de geometría variable....si alguien kiere probarla ni un drama, yo era de puro Toyota y mitsu..primera vez nissan.......saludos a todos los de twisted.
mario pascual valdes está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-03-2014, 10:54:40   #25
Alesal
Empezado por mario pascual valdes Ver Mensaje
Y esta trae proteccion en el carter?
Antiguo 21-03-2014, 12:28:08   #26
houndour
Avatar de houndour
y tambien evitar hechar diesel de mala calidad. de por si la norma euro IV y V para diesel depende del particulado presente en el diesel.
los europeos tienen uno de calidad insuperable, por tanto repercute en zonas comerciales como latinoamerica, que hay de todo.
las amarok tienen el mismo problema y tal vez un poco más delicadas.
saludos!!
Antiguo 17-04-2014, 19:32:39   #27
yaaaaaaa, los 3 kms.....sin ni un drama........probada off road........low.......le falta un poko mas de reducción.....en eso es mejor la mitsubichi
Antiguo 17-04-2014, 19:56:28   #28
Papafrita
Suban alguna foto plz
Papafrita está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-05-2014, 22:13:52   #29
OTE
Tengo una Navara antigua (2008) y hoy me estacioné al lado de una de las nuevas, la intruseé harto en términos de suspensión y neumáticos. Ahora viene con unos 255 (la mía está con 265 así que estaban iguales) y me fijé que la levantaron con un espaciador en el amortiguador y cambiando candados atrás... básicamente es esto:
http://www.readylift.com/products/ni...t-69-4510.html
Los cambios los harán acá en Chile o viene de fábrica así?
OTE está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-06-2014, 23:52:23   #30
ya con los 10.ooo km..........ni un drama
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:36:35.
