Antiguo 12-03-2014, 23:03:37   #21
Eliasser
Avatar de Eliasser
Predeterminado Re: Proyecto TTC-1.9, jarogo device
Excelente dato.
Sólo tengo una duda. Cómo la aplicas?
Porque se te mete el agua???
Yo uso arta grasa marina en la parte de los engranajes y rodamiento de salida
Y uso para impermeabilizar esa pasta anti ruido negra que se usa para los tapabarros..es como un alquitrán. Se llama dynaflex http://www.easy.cl/easy/ProductDispl...N2=5610&caN3=0
saludos!
Eliasser está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-03-2014, 00:12:02   #22
jarogo
Edad: 77
Empezado por Eliasser Ver Mensaje
Excelente dato.
Pinto las junturas, las cabezas de los tornillos y la salida de los cables del servo, aplicando con un pincel o cotolin.
Saludos!!!
Antiguo 13-03-2014, 09:44:45   #23
JOTE
Saludos!!!
Te ha fallado este sistema compadre?
Y con el receptor se podrá? Para no poner la "cajita" ni dentro de un globo?
Saludos!
Antiguo 13-03-2014, 10:31:00   #24
jarogo
Edad: 77
Empezado por JOTE Ver Mensaje
Saludos!
No, hasta ahora no ha fallado
En algunas de las fotos de mi TTC se ve la pasta colocada en el servo.
Y por supuesto se puede poner en el receptor. Solo la precaución no embetunar o limpiar los enchufes.
Saludos!!!!
Antiguo 13-03-2014, 11:42:31   #25
JOTE
Saludos!!!!
Ahí las vi con mas detención, probaré con Plastidip primero, tengo unos servos estándar para hacer pruebas...
Saludos!!
Antiguo 13-03-2014, 12:52:19   #26
jarogo
Edad: 77
Predeterminado Re: Proyecto TTC, jarogo device
Volviendo al post original
Necesito ingenio o ayuda para poner un huinche. He pensado encima del servo, como también dentro de la trompa del chassis (capot) pero ese lugar lo uso para poner las batería de mayor capacidad.
Toda sugerencia es bienvenida.
Quedo atento
saludos!!
Antiguo 13-03-2014, 15:17:47   #27
JOTE
Quedo atento
saludos!!
Volviendo al tema, (tuve un flashback ) pon una foto con el frente para ver que anclaje de los que tengo te sirve.
Antiguo 13-03-2014, 15:20:43   #28
JOTE
Al comienzo del post había fotos, lo lamento.
Creo tener uno que hice para SCX, pero con las "patas" levemente flexibles, a la tarde te envío fotos, si te sirve, te lo regalo.
Saludos!
Antiguo 13-03-2014, 15:44:32   #29
jarogo
Edad: 77
Saludos!
Yap...que buena..espero foto.
Saludos!!!
Antiguo 16-03-2014, 23:25:46   #30
jarogo
Edad: 77
Hoy fuimos a probar los cambios a "perro muerto".
Le agregué peso a los neumáticos delanteros, dejé mas suve la reversa y aumente el drag brake. Instalé cinta de tiro.
El cambió fué radical lo que me dejó muy contento. Debo destacar el bajo CG.
Cosas por hacer:
Recortar un poco la esponja de los neumáticos, poner resorte a la suspensión un poco mas blando. Modificar la curva del aceleración en el programa del esc castle.
Aún sigo craneando donde instalar winche.
Creo que con esos cambios quedaré mas que satisfecho.
Saludos!!!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:26:25.
