Antiguo 18-03-2005, 09:52:19   #21
Eduardo Raddatz
Yo tenia entendido que los 215, 235 etc era el ancho, ahora el apellido sea 70, 75, 80 etc es el alto o perfil del neuma...
Los 30, 31 etc debe ser el diametro en pulgadas igualmente el apellido 9,5 - 10,5 etc deberia ser el ancho.
Estoy mal o es asi efectivamente...
Eduardo Raddatz está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-03-2005, 10:38:22   #22
Oscar Oettinger
Avatar de Oscar Oettinger
EJEMPLO 235-70 R15
235 es el anco del neumatico en mm
70 es el alto en %, en este caso el alto es el 70% de 235 = 164,5 mm
R-15 es la medida del aro en pulgadas.
30x10,5r15
30 es el diametro en pulgadas,
10,5 es el ancho en pulgadas
r15 es el aro en pulgadas
Antiguo 18-03-2005, 10:42:31   #23
Eduardo Raddatz
Eso, eso, eso... :wink:
Antiguo 18-03-2005, 12:11:57   #24
Chato Menta
ah.. otra cosa, a proposito ahora que estamos hablando de medidas de neumas y aros....
que onda las llantas de 7, de 8....10 son medidas en pulgadas tb. pa que medidas de neumaticos sirven c/u. ??
que medida de llantas o "aro" trae el vitara por defecto.....??
(default, termino informatico, jeje son hartos los informaticos que estamos adictos a TA)
Chato Mint
Antiguo 18-03-2005, 12:18:48   #25
Eduardo Raddatz
Ese es el ancho en pulgadas, la original del Vitara es de 5,5 parece... una de 7 se ve rica en el Vitara.
Antiguo 18-03-2005, 15:17:34   #26
TORTU
Avatar de TORTU
La de 8 se ve aun mejor pero si colocas neumaticos muy grandes rozan.a mi el 235 roza hasta en la calle.El 275 ni hablar hay que levantarlo harto el 255 60 no da problemas al doblar pero al subir demasiado la rueda topan con el tapabarro por lo que hay que bajar el limitador de suspension o levantarlo harto salu2
Antiguo 22-03-2005, 17:25:56   #27
Panchopirata
Avatar de Panchopirata
Empezado por Panchopirata
Empezado por Oscar Oettinger
235 equivale a 29"
Depende del perfil en mi caso tengo 215 80 r 16 lo q significa 215 mm por 80% lo q da 215x 0.8 = 172 mm x 2 = 344 mm + 16 x 25.4 = 406.4
Todo eso es decir 344 mm + 406.4 mm = 750.4 y eso pasado a pulgadas es 29. 5 no se si te quedo claro esta medio enredado pero asi se calcula el perfil hay algunas pormulas en excel por ahi q te las calcula automaticamente. es por eso q depende del porcentaje del perfil y del ancho del neumatico
Salu2s
Fco
Y que dije yo no les habia quedado claro?
Antiguo 31-03-2005, 09:13:45   #28
Chato Menta
el tamaño REAL (alto-ancho), va a depender también de la marca del neumatico :?:
He visto unos 235/75 MARSHAL en otro Vitara y son mucho mas grandes, más ALTOS en realidad....por eso creo que depende la marca tambien o no ? igual como los zapatos difieren dependiendo de la "horma".... no se si está bien esta comparación pero se me ocurre....
Antiguo 08-04-2005, 10:27:02   #29
Chato Menta
Antiguo 29-04-2005, 15:59:50   #30
Rena
hola chatito, todavia no cambia los zapatos, se le ve hasta el aire cumpa, pongale unos 235 sin miedo si topan aplicamos galleta o sino le hacemos un levante mula con goma de correa trasportadora o topes de madera... :P jajajaj
aproveche el bono de abril :P
235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235
Rena está offline   Responder Con Cita
ayuda para armar un vitara max-muñoz General 4WD 28 09-05-2007 11:33:54
Grand Vitara 2004, kit de levante 2" y neumas 235 70 r16 ***Richard*** General 4WD 6 24-01-2007 19:21:18
son iguales las coronas vitara con las ke trae el gran vitara? JUP1TER General 4WD 2 24-05-2006 01:11:51
Neumaticos Wrangler At/s 235 Ideal Para Vitara FELIPE////ART Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 03-02-2006 11:50:52
motor vitara en sj413 crist4x4 General 4WD 5 03-08-2005 18:26:25
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:45:29.
