Antiguo 18-03-2005, 15:11:33   #21
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Empezado por AMERICO
les ofresco mi ayuda,.,, para la interpretacion de road book ... y trip o lo que sea
Uff eso estuvo bueno.......Pongamos un dia y hora y nos haces una clase.....yo pongo las chelas :wink:
Antiguo 18-03-2005, 15:14:35   #22
AMERICO
Avatar de AMERICO
Empezado por SVarasV
OK
TENGO LA IDEA DE HACER UN ROAD BOOK de laguna caren..
e ir a entrenar alla...la otra vez yo hize uno alla.. de como 3 km de largo..
y les sirvio para entrenar a seba y zorro.. vomitrack.. cuando corrieron una fecha el año pasado..
si tienen otro terreno...igual como pa tener otro roadbook
Antiguo 18-03-2005, 15:29:58   #23
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Ya el descueve....mira un aporte....
Esta es una hoja de calculo de excel con todo listo para hacer un roadbook. Descargala. :wink:
http://espanol.softpicks.net/softwar...k_es-31035.htm
Antiguo 18-03-2005, 16:09:10   #24
AMERICO
Avatar de AMERICO
gracias....
este domingo... voy laguna caren... a hacer el roadbook otra vez...
o ver si le tengo que hace modificaciones...
y ahi vemos... cuando se va a probar... ok..??
Antiguo 18-03-2005, 20:51:24   #25
dario
Contactar con dario a través de MSN
Hola a todos, respondiendo inquietudes.
El trip master es en escencia un odometro o cuenta kilometros, ademas de memorizar el total recorrido, velocidad velocidad media y otras cosas, tiene la habilidad de poder ajustar el kilometraje recorrido, agregando o restando mediante una botonera para corregirlo en caso de equivocarse de ruta o en caso de dar una vuelta mas larga o mas corta de lo que indica el roadbook. En el caso de los de bicicleta no pueden ajustarse y al primer error en la ruta comienza el calvario de no poder navegar la hoja de ruta, por lo que se transforma en algo totalmente inutil.
El roadbook, por experiencia, debe ser electrico, basta un toque de boton para avanzar o retroceder la hoja. En el caso de ser manual debes soltar el manillar para avanzar la hoja y desviar la vista de la ruta con el consiguiente peligro de manejar con una mano, se puede hacer pero el riesgo es inminente, otra posibilidad es bajar la velocidad, pero se trata de una carrera de velocidad.
CONSEJO: roadbook electrico con botonera y tripmaster con botonera, ambos en la mano izquierda.
dario está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-03-2005, 18:17:04   #26
pequeño mocosillo
Avatar de pequeño mocosillo
Contactar con pequeño mocosillo a través de MSN
hola una consulta los menores de edad pueden correr¿?¿? necesitan algun papel¿?¿? y permiso legales de los padres¿?¿?
muchas gracias
pequeño mocosillo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-03-2005, 20:20:15   #27
KARLITROZ POZO
Empezado por pequeño mocosillo
muchas gracias
Hola mocoso, mira no tengo idea del baja, pero por lo menos cuando yo era menor de edad y corri el campeonato nacional en moto, tuve que tener autorizacion notarial de mi viejo y papeles medicos que acreditaran el optimo estado de salud para realizar la actividad... si es que hay que sacar la famosa licencia deportiva de la federacion, me imagino que el tramite es muy similar...
llamame en al semana para que acordemos lo del equipo de moto.-
C. Pozo
Antiguo 20-03-2005, 23:28:59   #28
CALATO
Aqui hay otra tienda con equipamiento para rally, pero en Alemania :?
esta en español
http://www.touratech.de/spanien/es/dept_5.html
Antiguo 20-03-2005, 23:48:09   #29
Giovanni
Empezado por CALATO
esta en español
Y boston?? no me vas a decir que la estás pensando siquiera???
Antiguo 21-03-2005, 13:18:31   #30
AMERICO
Avatar de AMERICO
esto pille en la pagina www.sportgrafica.cl
creo que IGNACIO ESPINOZA.. esta desarrollando unos
porta roadbook...fabricados por el..
... creo que alejandro briones.. uso ese.
Frecuencias HALTERO General 31 06-02-2012 16:10:43
4ta fecha y ultima fecha de rally baja chile !!! AMERICO Rally Cross Country / Baja 64 10-11-2006 20:06:39
Campeones 2005 CRTT Copa Baja Chile Alvaro Andueza Rally Cross Country / Baja 3 08-11-2005 20:33:51
CALENDARIO CRTT COPA BAJA CHILE 2005 SVarasV Rally Cross Country / Baja 0 23-03-2005 12:15:53
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:53:11.
