Antiguo 07-08-2014, 11:32:58   #21
Predeterminado Re: Cherokee 2jz VVTI - Titan 4x4
Empezado por Wata V8 Ver Mensaje
De hecho originalmente originalmente trae la ecu en el compartimiento del motor.... Aún así como dice gonzalo los conectores no vienen con aislacion.
O sea, no es tan asi. Si bien viene en el compartimiento, va en una caja sellada, lo que cambia totalmente el tema.
Pero ok, anyway, no desvirtuemos el post, quedo muy rico y lo mejor es que ese jeep va a volar! muy rica combinacion.
Antiguo 07-08-2014, 12:08:29   #22
Alesal
Hasta esteticamente quedo impecable!!! felicitaciones.
Antiguo 07-08-2014, 12:40:47   #23
Cristianss427
Edad: 37
Clap clap clap... exquisito el Cherokee, la posición y recubrimiento del IC buenísima.
Saludos!
Cristianss427 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-08-2014, 15:25:59   #24
Félix
Sebastian:
Consulta que medida de neumáticos dejaste al final y con que medida de coronas, LA Transfer que instalaste es la de la runner con V6 4.0
Felicitaciones nuevamente.
Felix
Félix está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-08-2014, 15:43:03   #25
Diablo
Empezado por Félix Ver Mensaje
Sebastian:
Felix
Félix:
Esta con 325/60 r15
Coronas 3.07
Transfer NP231 (Original Jeep)
Muchas gracias !!!
Antiguo 07-08-2014, 17:25:04   #26
FSalinas
Contactar con FSalinas a través de MSN
La cago que quedo bien, felicitaciones!
Algun video en tu habitat natural?
FSalinas está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-08-2014, 15:36:29   #27
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
Empezado por Diablo Ver Mensaje
Finalemente, despues de instalar Apexi SAFC II, para poder mejorar las mezclas, nos fuimos al Dyno a setear, con un resultado mas que satisfactorio.
Despues, ire dando mas detalles, a groso modo esta todo en las fotos publicadas.
VIDEO del Dyno
https://www.youtube.com/watch?v=MT3q...ature=youtu.be
Vas a sintonizar mejor en el rango medio?, claramente hay una pérdida de potencia y torque entre 1800-3800rpm , que es el rango que los jeeperos usamos bastante en os tramos de torqueo y trabados, motivo por el cual muchos se entierran a pedirles mas rpm´s. Pueden ser muchas cosas, pero es algo de sintonía solamente; como bajas de presión de bencina, exceso de AFR(10,8) para ese rango medio, lag del turbo y otros, pero sin ver más se me ocurre que va por la curva de avance en esa zona de trabajo a la carga puesta en prueba.
Saludos, muy buen proyecto.
Ponga paletas, controle la pata y va a volar
Raúl
Antiguo 08-08-2014, 17:30:24   #28
Mac
Weeeennnnaaaa Diablo
Ya te lo he dicho muchas veces, pero no esta demás decírtelo por este medio....FELICITACIONES por el proyecto!!!
Ahora esperemos terminar el mío para verle la patente al juguete.
Antiguo 08-08-2014, 18:39:39   #29
Javier Wilde
Avatar de Javier Wilde
Ubicación: Los Pelambre, Los bronces, Altamira, Mantos Blancos, El Teniente, El Soldado......CSM!!!
Contactar con Javier Wilde a través de MSN
Empezado por RAUL VEGA Ver Mensaje
Raúl
Si esa noche andaban claramente unos pitos y unas cornetas medias desintonizadas.....jajajajajaj, broma, broma, broma. No lo que pasa es que el boost con el sistema twinturbo es medio errático. Bueno se nota a la legua. Y si con sintonia te refieres al fueling, la electrónica en si asume esa oscilación y provoca esa figura en el rango que tu mencionas, incluso pasa lo mismo sobre ese rango, pero con una figura mas alargada. Como en wot las únicas dos variable principal del mapa de bencina son presión vs rpm, lógicamente la trayectoria va a pasar por casi 4 columnas del mapa.
Esa medición que posteo el diablo es la mas conservadora, y se hizo pensando en el caso si por x motivo fallara el boost control, estuviese cubierto con el fueling. De hecho eso le paso al cherokee del J.L Parra, el cual involuntariamente en una trepada cargo bastante mas y no le paso nada.
Si hubiese bajado el AFR unos 7 a 10 puntos, seguramente hubiese sacado unos 40 whp mas, pero en el cerro es otra historia.
En todo caso ese tema ya esta en vias de ser solucionado.
Felicitaciones Don Diablo y a TITAN por su hermoso proyecto, que recién se esta desarrollando cabe decir. Quedan bastantes pizzas por delante.
Javier Wilde está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-08-2014, 20:01:40   #30
Sebastian:
.... y con que medida de coronas, LA Transfer que instalaste es la de la runner con V6 4.0
Felix
La Aisin 30/40 LE (AW4 en Jeep, A340F en Toyota, etc) viene en muchos autos; Montero, Volvo, Toyotas, etc, de ahi que usando la cola de una 4x4 la puede montar atras cualquiera de esas transfers.
En mi caso use la cola de la AW4 con la reduccion palnetaria de la NP231 y recien ahi puse la Toyota.-
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:25:48.
