Antiguo 18-12-2014, 20:36:15   #21
xBaDx
Predeterminado Re: Vendo Motor Ford V8 5.8 L + Caja ZF5 (mecánica 5 vel.).
Hola, la Zf es 4x2 o 4x4?
xBaDx está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-12-2014, 07:09:01   #22
Powerstroke
Empezado por xBaDx Ver Mensaje
Hola. La ZF originalmente era 4x2. Ahora tiene un flange para apernar a la Dana 300
Antiguo 19-12-2014, 08:04:12   #23
xBaDx
Se que va a sonar estupido, pero, se puede dejar 4x2? es para un proyecto f100 1956 que tengo...
Antiguo 19-12-2014, 08:17:44   #24
OAM
Avatar de OAM
Para de gozar ......
Antiguo 19-12-2014, 10:41:25   #25
Powerstroke
Si, yo creo que no habría problema. Te interesa el conjunto o la caja sola?
Antiguo 20-12-2014, 12:18:05   #26
xBaDx
Me interesa solo la caja. cuanto vale al final?
Antiguo 21-12-2014, 19:34:39   #27
Powerstroke
Se vende todo junto.
Antiguo 14-01-2015, 21:44:49   #28
Powerstroke
Actualizo publicación agregando transfer.
Se vende completo el conjunto: V8 5.8L + Caja Mec. ZF5 + Transfer Dana 300.
Valor conjunto completo 2.000.000.-
Todo el conjunto esta hermano completo, sin injertos, todo probado.
Esta llegar a plantar en CJ u otro bicho, sin dolores de cabeza y funcionando a la primera.
Saludos!!
Última edición por Powerstroke fecha: 27-01-2015 a las 12:09:03
Antiguo 22-03-2015, 23:24:05   #29
Powerstroke
Predeterminado Re: Conjunto Motor Ford V8 5.8 L + Caja ZF5 (mecánica 5 vel.) + Transfer Dana 300
Continua la venta. Se aceptan ofertas.
Antiguo 25-10-2015, 22:33:09   #30
Powerstroke
Se retoma la venta.
Motor+ZF se baja a 1.3 MM "Conversable"...
Empezado por Powerstroke Ver Mensaje
Vendo Motor Ford V8 5.8L (351W), año 1996 con inyección multipunto + Caja ZF5. + Dana 300
El motor en cuestión incluye/se le hizo lo siguiente:
- Camisas rectificadas a 0.030".
- Rectificado de bancas y cigueñal.
- Pistones Keith Black.
- Relación de compresión 9.5:1 app.
- Leva Edelbrock para Multipunto.
- Multiples de Escape.
- Apexi programable.
- Filtro de admisión K&N.
- Taquies hidraulicos Nuevos.
- Alzaválvulas Perfect Circle Nuevos.
- Culatas rectificadas, resortes 20% mas duros que los y válvulas nuevas.
- Ramal simplificado con circuito para eliminación de solenoides.
- Caja ZF5 de 5 velocidades con acople para Dana 300.
- Dana 300.
- Rodamientos internos nuevos.
- Conjunto Volante y prensa Nuevos Originales de F350.
- Bomba de bencina Bosch.
- Bajadas de escape con sensor de O2 nuevo.
- Cables de Bujia Ford Racing de 9.5 mm.
- Bujias de Iridium nuevas.
- Se le realizaron tintas penetrantes a todos los componentes del motor.
- Mas pitos flautas y cornetas.
El motor luego de Overhaul, anduvo aprox. 2000~3000 km, y se saco por cambio de proyecto.
Esta conectar y andar.
Se entiende que donde dice "nuevo", me refiero a que solo tiene 2000 km.
Valor conjunto completo : Motor + Caja + Transfer = $2.000.000.-
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:17:37.
