Antiguo 03-02-2015, 13:32:09   #21
acetap
Predeterminado Re: 7 mecanicos y nada l200 sigue el ruido.
Empezado por jorge.oh Ver Mensaje
Pero, ese aceite por donde pasa que al calentarse genera el ruido ?
El roce lo calienta.
acetap está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-02-2015, 16:31:36   #22
jaimev8
El problema hay que ponerlo en perspectiva y ordenar cronológicamente los acontecimientos:
Primero según lo relatado a la camioneta le "fallo el embrague", o sea "no se llevo a reparar por ruido de rodamientos ni ningún otro ruido" por lo tanto por lógica al cambiar el conjunto de embrague, nuevamente debió funcionar sin ruido y suavemente la maquina.
Conforme a la lógica anterior y entonces pensando en que pudo haber sucedido y conforme a la experiencia puede ser que la caja de cambios la dejaron colgando al desarmar alguno de estos "7 fantásticos" (o varios a la vez sucesivamente) y perdió aceite por el reten de punta del eje piloto y el nivel es actualmente es bajo o sea las piezas no están bañadas en aceite (las cajas se funden especialmente los rodamientos si trabajaron sin aceite se ponen azules las piezas y meten ruidos al bailar horquillas, anillos, sincronizadores, piñones, etc, etc), por lo que en ese caso seria conveniente revisar el nivel o cambiar totalmente el aceite para descartar cualquier problema de lubricación y definitivamente verificar de forma majadera si el sistema de accionamiento de embrague "pata rodamiento" no esta vibrando mal instalado o armado o su rodamiento seco por quedar de tope, en fin mas allá de eso por estos lados debería estar el problema y no por temas de golpes de caja ni choques o colisiones posteriores a alta velocidad enganchado que es otro problema que resiente las cajas que al parecer no es tu tema, bueno ya tienes varias respuestas a tu inquietud ojala tu mecánico pueda dar con la solución un abrazo Jaime.
Antiguo 03-02-2015, 17:06:41   #23
De Escritorio
Empezado por houndour Ver Mensaje
Además si es cuando presionas el embriague, significa que dicha pieza queda libre de trabajar, por tanto no suena.
hola... pero el rodamiento de empuje igual funaciona al usar el embrague... lo que se desconecta es solo la parte disco-prensa-volante... por lo que igual podria haber problema de rodamiento de empuje... o estoy equivocado????
saludos...
Rodrigo....
De Escritorio está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-02-2015, 00:27:54   #24
Presiona levemente el pedal y escucha si el ruido sigue, si no continua es entre el rodamiento de empuje y la horquilla.
Antiguo 04-02-2015, 15:25:21   #25
jorge.oh
hice lo que mencionaste, apreté el pedal 1/4 y se quito el ruido, lo solté lentamente y el ruido desapareció hasta cuando volví apretar hasta el fondo.
Ademas se me olvido mencionar, la primera vez que murió el embrague el pedal se quedo abajo, y algunas veces también se queda pegado abajo, por ejemplo hoy se quedo abajo dos veces.
jorge.oh está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-02-2015, 15:32:23   #26
V A M P I R O
Empezado por acetap Ver Mensaje
Antiguo 04-02-2015, 16:07:32   #27
patopez
El amigo hilux surf vigo parece q encontro la falla.....grande master
patopez está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-02-2015, 16:55:13   #28
jorge.oh
Empezado por patopez Ver Mensaje
Puede ser hoy voy de nuevo donde mis estrellas, a ver que hay de nuevo, pero que me dicen del nuevo antecedente, sobre que se queda el pedal pegado abajo. ?
Antiguo 05-02-2015, 00:48:21   #29
pelonx
Contactar con pelonx a través de MSN
creo que es un contrapeso que se desgasta ...
mi hermana llevo su tucson por el mismo problema
ala finaL no reparo, el sonido sigue hay y no a tenido problemas slds
pelonx está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-02-2015, 13:41:03   #30
jorge.oh
hola. aun con el problema , hicimos la prueba de sacar el cilindro esclavo mientras estaba fuera se quito el ruido, pusimos el de otra camioneta para probar y volvió el ruido, también cambiamos la horquilla con el rodamiento de empuje y nada el maldito sigue sonando, así que ahora definitivamente manos a la caja.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:53:58.
