#21 | |
saludos! |
#22 | |
Lo mismo ocurre cuando frenas a fondo y se activa el ABS, suena tac, tac, tac como si se rompiera algo. Es el ruido de los sistemas dinámicos. Estuve a punto de comprar el Forester nuevo, pero decante en un Nomade III con tecnología mas antigua como dice Hakuna, diferencial central bloqueable + Transfer con Low. Saludos Última edición por megabloc fecha: 13-02-2015 a las 10:07:57 |
#23 |
Hola.
Para que te quedes mas tranquilo!!!! Por que no te diriges al concesionario y pides el Test Drive lo llevas y pruebas O es muy tonto lo que digo??? Saludos. |
#24 | |
No escucho nada anormal. Si es mecanico y lo estas haciendo doblar a tope en camino de ripio puede ser problema de |
#25 |
Al menos yo no encuentro que sea normal ni el ruido ni el olor a quemado , es mas ,me parece curioso que habiendo desactivado el vdc se encienda , conduzco a diario vehículos awd y cuando desactivo el vdc jamas se enciende solo, ni siquiera derrapando , lo que si en el ml500 se me enciende una luz triangular que me indica perdida de adherencia, pero el vdc sigue apagado, quizás subaru hoy en día tiene un sistema de estabilidad que sea mas " intruso " ojalá algun forero que tenga el mismo vehículo te lo pueda corroborar .
#26 |
es normal, el ruido y el olor a quemado es de la bomba del abs...
manten el boton del esp precionado con el vehiculo detenido (pero el motor andando) unos 10 segundos a ver si te desactiva completamente el esp y control de traccion. generalmente es en dos etapas.. Última edición por hakon fecha: 17-02-2015 a las 22:12:24 |
#27 | |
hakon ¿porque deberia salir olor a quemado de la bomba del abs? primera vez que escucho esto. |
#28 | |
probaste verificando si tu ESP se desactiva en dos etapas? |
