Antiguo 21-05-2015, 13:02:44   #21
Predeterminado Re: Calefactores eléctricos a 12volts.
Empezado por samir.18 Ver Mensaje
No les tinca un termoventilador de esos que valen como 5 lucas en el homecenter, easy o supermecados?? Yo tengo uno y me funciona "bien" en la primera posición de potencia con un inversor de 2000w de mediana calidad marca Daiku, me imagino que todos los del foro deben tener un inversor o me equivoco? En la primera potencia de calor funciona "bien", en la segunda y tercera no funciona.
Que complicada y aparatosa manera de desempañar los vidrios.
Antiguo 21-05-2015, 13:19:52   #22
Voy a tener que ver si hay algún problema ya que el dueño anterior reclamaba que con lluvia, se le empañaba el parabrisas y la calefacción no lograba desempañarlo.
Capaz que tenga otro drama, pero ya veremos cuando salga nuevamente a las pistas. (falta menos) como dijo la gordi, "estamos en eso"
Como calefa para la noche cero posibilidad por el consumo. creo que son 10 amperes.
Saludos Nigel
Por tus comentarios parece que no has sacado el Land Cruiser ni para ir a comprar el pan!.
Busque las especificaciones...:
Windscreen Demister - Powerful turbo fan, dash mounted, hot or cold air demister. Can be used in hot or cold conditions ie. hot air for winter, cold for summer., but the engine must be running.
• Draws 15 amps
• Power: 12V, 168W(Hot)
• Air flow can be directed
• Size: 195x85x70mm.
Tenias razón, consume arto!... y yo que iba a instalar dos . Bueno, si quedo botado llamare a OAM.
Antiguo 21-05-2015, 20:03:47   #23
De cuales?
En un Samara, no recuerdo que necesitara calefacción jamás
Esos cuadrados, 21 y algo creo que eran.
Antiguo 21-05-2015, 21:06:48   #24
• Draws 15 amps
Tal como dices nunca ha salido a la calle desde que lo compré por el problema de la dirección, pero ya estoy instalando la caja de dirección del FJ 80 bomba y todo pero casi no le dedico tiempo hasta no terminar la F350.
Todo llega a su tiempo.
Nigel
Antiguo 22-05-2015, 01:06:59   #25
Juan Luna
• Draws 15 amps
En el caso de los camper... De todas maneras con esos consumos, mejor y mas barato es echarse la vieja encima!!!
Antiguo 22-05-2015, 09:18:47   #26
unimog-s
15 amperes es una brutalidad, necesitarias porlomenos 2 baterias de 100 amperes cada una para pasar una noche.
como idea loca, y si instalas una estufa a parafina de tiro forzado?? en la casa de mis viejos tenian una muy chica que no calentaba mucho, pero para tu proyecto en una de esas basta y sobra.
Antiguo 23-05-2015, 20:58:19   #27
La probe, creo que va a funcionar bien para lo que buscaba, que era simplemente desempañar el parabrisas. Tiene poca potencia, como un ventilador de PC, asi que espero funcione al menos mejor que pasarle una papa partida por la mitad o javón al vidrio.
Para los que comentaron sobre calentar una carpa o un camper,... necesitarian unas 20 calefas de estas .
Antiguo 24-05-2015, 20:28:11   #28
20 calefas y un guatero
Nigel
Antiguo 24-05-2015, 22:48:22   #29
vmalejandro
repetido.....
Última edición por vmalejandro fecha: 24-05-2015 a las 23:28:13
Antiguo 24-05-2015, 22:51:41   #30
vmalejandro
Si quieres desempañar lo que mejor funciona es el aire acondicionado, como seca el aire desempaña de una, a prenderlo (aire caliente+AC es lo que mejor funciona) o ver si se le puede poner uno si no tiene.
Pa calefa alguna vez había pensado en algo como los acumuladores que tienen los dptos eléctricos que a la hora de la energía barata se cargan y se descargan de a poco sin gastar energía, se podrían cargar (calentar) con el mismo calor del motor o escape. Al final son ladrillos refractarios que son buenos pa guardar calor.
http://es.wikipedia.org/wiki/Acumula...acci%C3%B3n%29
Última edición por vmalejandro fecha: 24-05-2015 a las 23:28:55
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:40:01.
