Antiguo 09-07-2015, 09:07:40   #21
janoslc
Edad: 33
Predeterminado Re: Consulta por soldadura para ganchos de tiro
Empezado por samir.18 Ver Mensaje
Si es acero estructural puedes usar 6010, 6011, 6013 o 7018 sin ningún problema, va a quedar bien con cualquiera de esos electrodos si queda bien soldado, si queda mal soldado no. Si la soldadura queda bien se te va a romper después del cordon en la zona afectada por el calor y NUNCA el cordon, con cualquiera de esos electrodos.
No se rompera la soldadura ni la pieza si el conjunto completo está bien soldado y no sobre pasa el limite elástico del material (en su condición) menos resistente en todo el conjunto. Si se rompe o dobla algo es por mal diseño, la unión soldada con cualquiera de esos electrodos admite un comportamiento plástico leve, esto quiere decir que en caso extremo se podrá doblar antes de romperse, claro que depende de la carga, donde se localicen las tensiones, donde este la soldadura y todo el asunto.
¿Es un gancho trasero para remolque? Lo ideal es que el enganche completo vaya soldado y el enganche completo vaya apernado la chasis de la camioneta o separado en una de las 2 orejas (apernado) para poder colocarlo y apernarlo, depende del espacio que tengas. La única parte que debería medir mas de 9mm de espesor en todo el enganche es el cubo de enganche que generalmente siempre lleva juego/holgura para evitar problemas de corrosión o piezas levemente deformadas (por eso lleva siempre juego) para poder colocar la pieza aunque este oxidada o levemente deformada, DONDE va con holgura debe ser mas grueso para que aguante los golpes producidos por la holgura.
Además 12mm no puedes soldar de una sola pasada con una maquina monofasica, en general todas llegan a 160-200a máximos, con eso no puedes soldar 12mm de una sola pasada, deberás biselar/trabajar la pieza para soldarla y lograr que quede realmente soldada en todo su espesor, en una de esas usar el electrodo 6010 que tiene mas penetración que el 7018, o el 6011 que tiene menos que el 6010 pero mas que el 7018, el 7018 es el que menos penetración tiene, por lo tanto es mas difícil soldar piezas gruesas con 7018, el mas fácil es el 6010. Si sueldas bien va a quedar bien soldado con cualquiera de esos electrodos. Además para soldar 7018 o 6010 necesitas una maquina inversora o no te va a prender el electrodo o sera muy difícil, 6011 y 6013 puedes soldar con un transformador. El 6013 es el mas penca de todos, es muy difícil manejar la escoria cuando se suelda sobre todo si tienes separación, ese electrodo es para soldar rejas o parrillas, es muy fácil de encender y manejar, pero la escoria es muy difícil de contenerla, es como para pinchar, el 6013 es bueno para pinchar las piezas, luego 7018 altiro ya que si sueldas bien deja siempre un cordon 100% limpio y muy presentable, si es algo muy grueso utilizo 6010, si es una posición difícil, bajo techo por ejemplo o que se necesite soldar con aporte adicional 6011 el mejor. Cualquiera de esos electrodos sirven si queda bien soldado.
Gracias por tu respuesta.
es un gancho delantero. Finalmente no soldaré, haré algo mas simple (explicado arriba) y será apernado con grado 8.
Saludos!
janoslc está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-07-2015, 12:21:23   #22
Nigel Moleker Castro
La conclusión final es que era mejor no preguntar
Antiguo 09-07-2015, 15:33:24   #23
janoslc
Edad: 33
al contrario, creo que se despejaron muchas dudas con la ayuda de los usuarios, queda de registro y guía para algun futuro!
saludos!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:44:03.
