Antiguo 14-08-2015, 17:03:48   #21
caicaen
Avatar de caicaen
Predeterminado Re: frenos esponjosos
tonces bomba.
Aca en una camioneta hilux con:
Dif delantero gm
Dif trasero mitsubischi con disco
no hubo caso, no frenada nada las traseras.
Se cambio por luv y cero drama
Antiguo 14-08-2015, 17:11:13   #22
OAM
Avatar de OAM
tonces bomba.
Dif delantero gm
Bomba Hilux NUEVA
Antiguo 14-08-2015, 17:32:00   #23
...Kh@nguro...
Avatar de ...Kh@nguro...
Contactar con ...Kh@nguro... a través de MSN
Una cosa que paso, fue que la bomba estaba con aire, yo purgaba el sistema y siempre frenaba mal, y purge la bomba y se paso.
Busca como purgar la bomba en youtube, podria ser eso.
...Kh@nguro... está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-08-2015, 17:38:58   #24
OAM
Avatar de OAM
Empezado por ...Kh@nguro... Ver Mensaje
Tambien pense en eso en algun momento, pero se supone que purge la bomba viendo esos videos. Le puse unas cañerias dobladas hacia el mismo deposito de liquido y purge varias veces, luego conecte la cañerias del sistema. buen punto a chequear.
Probando frenos :
Bronco 1967
Antiguo 14-08-2015, 23:27:14   #25
Ojo con los caliper subaru , si no se arman bien pueden webiar , no descartaría que ahi esté el problema. Ahora que bomba de hilux? 4x4? 4x2? Diametro?
Antiguo 14-08-2015, 23:31:52   #26
Haz una prueba, clausura los frenos traseros temporalmente y prueba si aun estan esponjosos , lo otro que afecta bastante es cuando los brackets estan desalineados o son debiles
Antiguo 15-08-2015, 16:03:26   #27
caicaen
Avatar de caicaen
Empezado por OAM Ver Mensaje
Bomba Hilux NUEVA
Si pero no da presión. Se q es raro dado que debería ser al revés, pero así fue, se cambio bomba y Chao problema,
Antiguo 18-08-2015, 00:52:38   #28
samir.18
También podría ser que no frena atrás, podrías verificar que las 4 ruedas estén frenando, si no se frenan por ejemplo las ruedas traseras es por desgaste excesivo de balatas, también eso disminuye mucho la eficiencia de frenado y hay que presionar con mas fuerza también, al mismo tiempo el pedal queda mas largo y se nota esponjoso, incluso con el motor andando y presionando fuerte podría llegar al limite de recorrido si lo apretas con fuerza.
Si no es eso es 99% aire en el circuito de frenos.
Última edición por samir.18 fecha: 18-08-2015 a las 03:19:08
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:00:15.
