Antiguo 21-08-2015, 15:55:25   #21
Juan Luna
Predeterminado Re: Tacometro
Mi hijo que esta estudiando hizo este circuito y lo llevamos a la practica, tiene otras resistencias para simular las que no estaban en stock... creo que este es un programa de simulación, lo llevo ahi porque le dije que no me funciono...
según el diagrama del costado funca...
Antiguo 21-08-2015, 15:57:00   #22
RVP
Entiendo, el pulso es un intervalo entre positivo y negativo??
el estar alimentado a traves de la resistencia esta la etapa positiva, el transistor aterriza y hace el intervalo negativo??... ojala se entienda, voy a checkear a la tarde, porque lo conecte y no funco... puede ser que esta algo mal conectado.
si, creo que estamos hablando de lo mismo. hay un led puesto ahi en la salida, enciende o mejor dicho, da pulsos? capaz que lo hayas puesto al reves.
verifica eso primero, despues, desconecta la entrada del ecu, y conectala desde tu circuito directo a los 12 volts, deberia prender el led (sin tacometro ni ecu, solo el circuito). eso va a probar que el transistor esta bien puesto, y que el led esta tambien con la polaridad correcta.
Antiguo 21-08-2015, 16:00:46   #23
Juan Luna
Empezado por RVP Ver Mensaje
Lo mismo me dijo Felipe... porque el led no enciende nunca.. a la tarde en casa con el al lado lo veo..
Gracias!!
Antiguo 21-08-2015, 16:04:11   #24
RVP
esta bien la simulacion, lo unico es que probablemente el pulso de entrada no sea cuadrado (50% on - 50% off), si puedes variar eso a por ejemplo 10% on - 90 % off (duty cycle), te vas a dar cuenta como se modifica el pulso de salida, de todas maneras, revisa lo que te comento en el post anterior, no es un graaannnn circuito , tiene que funcionar si o si
Antiguo 21-08-2015, 16:09:46   #25
Juan Luna
Es que pa mi un "CIRCUITO", es donde hay payacuitos, trapecuistas... etc...
Antiguo 21-08-2015, 16:21:15   #26
RVP
jajaja, avisame como te va y ahi seguimos.
Antiguo 21-08-2015, 16:52:03   #27
felipe_1989
Edad: 37
El tema de las bobinas trabajan generando voltage alterno con onda sinusoidal cada pico Positivo o negativo segun corresponda es leido por el tacometro y traducido a rpm este cto lo que hace es elevar la onda cuadrada generada por la ecu para tener una lectura de rpm en un tach oem. El tema del cto y la simulacion es correcta pero debes pones mucho ojo en el valor de las resistencias de alguna manera si no son precisas varia la lectura. Y tambien busca el pinout del transistor debes estar seguro de los pines creo que el problema va por ahi.
Segun el diagrama la flechita indica emisor. El del centro base y el ultimo colector. E B C. Si no encuentras el pinout con un tester puedes saber los pines.
felipe_1989 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-08-2015, 17:01:12   #28
RVP
Empezado por felipe_1989 Ver Mensaje
es un transistor que trabaja en modo switching, completamente en saturacion, hay harta tolerancia para las tres resistencias en las que deberia funcionar correctamente. si no le funciona, es por el led (que se puede eliminar) o efectivamente las patitas del transistor (con un tester no vas a diferenciar E de C, o facilmente)
si la señal proviene de la ecu, es una señal probablemente ttl, mucho antes de la etapa de potencia de la/las bobinas, asi que es es onda cuadrada con alguna especificacion de ciclo de trabajo.
Antiguo 21-08-2015, 17:04:43   #29
Juan Luna
Vale, usamos esta imagen para guiarnos... pero encontre un error, el transistor en tu diagrama va directo el emisor a tierra... y yo lo pase por la resistencia... eso puede ser...
Antiguo 21-08-2015, 17:09:06   #30
RVP
emisor a tierra, asi tiene que ser.
ojo que creo (no recuerdo 100%) que el 2n2222 y el pn2222 tienen pinout distintos, fijate bien cual estas usando.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:31:44.
