Antiguo 15-11-2015, 12:55:02   #21
Predeterminado Re: transfer sentido contrario?
Las transfer de los mercedes G son escasas, pero el eje delantero va a lrevés que el eje trasero.
Antiguo 19-11-2015, 10:23:41   #22
4runner92
No te sirve un V Drive de lancha?
Y esa v drive aguantara las torciones al cardan, Y alguien que tenga una?
4runner92 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-11-2015, 10:27:18   #23
4runner92
Claro es algo asi lo que necesito, solo se ve ese tipo en mercedes?
Antiguo 20-11-2015, 10:11:46   #24
Empezado por 4runner92 Ver Mensaje
Que torciones??? aguanta un V8, eso es suficiente
Antiguo 20-11-2015, 10:27:09   #25
Juan Luna
Creo que el tema partió al revés... si buscas consejos y alternativas de solución... debieras primero decir que quieres hacer... hay un montón de variable que considerar, peso del vehículo, neumáticos, largo etc... al al tun tun como que no se puede dar muchas ideas..
Antiguo 20-11-2015, 11:14:12   #26
OAM
Avatar de OAM
es como para motor auxiliar tipo prototipo.....si resulta comentare mas
Es ultra Top Secret ......
Antiguo 20-11-2015, 12:55:48   #27
Empezado por JCSB Ver Mensaje
la solicion es esa, dar vuelta el diferencial, hay que hacerle el tapon del aceite al otro lado no mas
el unico detalle es que en los delanteros se cambia de lado la posicion del diferencial, dependiendo de la fabricacion, un corte a las fundas bien hecho y bien soldado y listoco
No se puede dar vuelta, los dientes del piñón/corona tienen un angulo de trabajo. Si invertes el diff, y el sentido de giro, para andar hacia adelante los dientes se estarían apoyando en el lado débil del diente.... como diferencial trasero no duraría mucho.
Antiguo 26-04-2016, 13:40:37   #28
4runner92
reviviendo un poco el tema.
me explico un poco lo que pretendo. chevy v8 original en una silverado tahoe o suburban y atras un diesel chico 2000cc solo para carretera o viajes largos..ahorro de combustible. no quiero tocar la mecanica original solo que sea una especie de accesorio.
entendiendo la torsion y el power que necesita un tanque de estos de un poco mas de 2 toneladas. pero deveria poder moverlo en linea recta.
lo que busco es ingertarlo entre la transfer y en cardar trasero.
vi la posibilidad de ponerlo tambien con la caja original del motor diesel. en resumidas cuentas.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:43:49.
