Antiguo 25-01-2016, 16:02:41   #21
Predeterminado Re: lo que NO debe faltar.....
Respecto a los Bidones, el otro día viaje con un bidón plástico que había comprado en Sodimac, marca Scepter "made in Canada" de 25L. Buenisimo el bidón, se aprecia de mejor calidad, de hecho no iba amarrado... solo apiñado con la carga, en una ruta cordillerana de exploración y/o arrieros, dos días con calor, y cuando lo fui a mirar estaba de cabezas bien samarreado, nunca filtro nada, ni un olor.
Trae el pitón incluido en la tapa, anda rebien.
Antiguo 25-01-2016, 17:09:51   #22
RVP
Es muy buena ruta, habitual entre pescadores. La ultima estación de gasolina grande esta en Arauco, y la ultima de las ultimas esta en Llico, donde te recomiendo que pares a almorzar Pescados y Mariscos. El tramo entre Llico y Yani es bien solitario, y se siente como describe el amigo Puma. Pero si avanzas con confianza olvidando la sensación de estar perdido jaja.., siempre se llega.
Marca previamente en el gps los waypoints de las playas que ves por Google Earth, por que te podría suceder que pases 1 o 2 playas sin verlas, por que hay que meterce hacia el Oeste unos metros, como el caso de Tropen.
muchas gracias, vi unas fotos y me dan ganas de partir ahora mismo, pero debo planificar con un poco mas de tiempo el arrancarme para alla, son los "peros" de vivir lejos.
saludos,
Antiguo 13-03-2016, 23:11:59   #23
TIVI
Pluma, yo tengo un bidón de 25 esos como llos de la foto amarillo alargados, y sin extremadamente la raja, lo lleve afuera en el altiplano en ruta más arriba de los geyser del tatio sobre los 4500 msnm y no derramó ninguna gota, no se infló para nada, además tiene un sistema de seguridad para cuando echas combustible que es antiderrame, es filete te lo recomiendo 100% son bastante caros PERO lo valen, antes tenía esos copec, y en la primera esquina que doblaba saliendo de la bencinera chorreaba entero malo malo.
Pluma puedes poner más fotitos un poquito más panorámicas de cómo es ese soporte del neumático.
Seba.
TIVI está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-03-2016, 16:34:26   #24
pluma blanca
el soporte...
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
como puedes ver el tiene con el hi-lift 2 puntos de apoyo y no invade la lata exterior..
a mi gusto quedo ...para ser hechizo bastante practico..
aca te dejo dos enlaces gringos donde encusntras esos tanques de combustibles apilables..
www.gowesty.com.http://www.gowesty.com/search-result...a=1&sort=score.
rockymountainwesty.com
Última edición por pluma blanca fecha: 16-03-2016 a las 16:48:06
pluma blanca está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-03-2016, 09:25:33   #25
Juan Luna
X2... lo tengo ya dos años, es muy practico y lo mejor barato, no pierde nada, traspasa bien rapido porque la boquilla flexible tiene aireador, que facilita mucho... 100% recomendable.
Antiguo 17-03-2016, 12:51:07   #26
CristianRamirez
lo que yo extrañe en mi viaje al Salar de Uyuni, fueron las planchas de desatasco, de haber llevado un par, mi historia hubiera tenido final feliz.
Antiguo 17-03-2016, 12:55:02   #27
unimog-s
para mi lo que no puede falta es el winche, sea para jeepeo o algomas relajado como un overland, cuantas veses una sale a pelusear por ahi y paf, te quedas pegado, si andas solo te salva la vida y si andas con mas amigos, tu le salvas la vida al resto.
sl2
Antiguo 18-03-2016, 23:31:16   #28
CristianRamirez
Empezado por unimog-s Ver Mensaje
para mi lo que no puede falta es el winche, sea para jeepeo o algomas relajado como un overland, cuantas veses una sale a pelusear por ahi y paf, te quedas pegado, si andas solo te salva la vida y si andas con mas amigos, tu le salvas la vida al resto. sl2
Es como lo principal un winche, pero en mi caso, solo en un salar donde no habia nada donde anclar un winche la unica opcion eran las planchas de desatasco.
Slds
Antiguo 19-03-2016, 00:10:41   #29
Juan Luna
Slds
Creo que te falta youtube... Winch, pala y repuesto ya salvas..
Antiguo 19-03-2016, 11:25:32   #30
Pense lo mismo... .
Hasta el capo lo saco y uso de ser necesario jj.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:06:06.
