Antiguo 11-03-2016, 12:06:29   #21
Boris Aguilera Manzano
Avatar de Boris Aguilera Manzano
Predeterminado Re: TearDrop off road..
Empezado por nachito Ver Mensaje
Hola Boris:
El Ice Maker funciona con 300 W aprox, el inversor más la bateria anda bien; hay que tener presente que según catalogo, produce 12 kilos en un día de operación de manera estática, situación que en la práctica no es muy factible. Yo probé la maquina, y tiene ciclos de 10 minutos produciendo hielos chicos... y hay que estar echando agua a cada rato...lo que pienso hacer cuando la pruebe en off road, es parar en alguna parte y ahi empezar a fabricar hielo mientras uno hace otras cosas.. en realidad esa será pega de mi señora ya que yo saldría a excursionar en moto o kayac.
Hoy a la noche voy a probar las dos bombas que les dejé el link abajo... las noto medio churretes pero los comentarios en otras paginas de USA sobre RV, dicen que son muy buenas.
Alguien sabe como puedo subir fotos con mi perfil???
Este fin de semana voy por las llantas aro 15 en 4x100, y para semana santa el carro se va al sur donde mis taitas, ya que ellos allá tienen galpon para trabajar. Iré subiendo fotos en la medida de que pueda hacerlo desde el portal. Me interesa compartir con el foro esto ya que yo estuve con la misma duda antes de partir, y si no fuera por lo que he leido en TA y otros foros, probablemente nunca lo habría hecho.
Saludos a todos y a aquellos que están en duda... a echar a andar sus proyectos!!!!
Yo lleve l a apernadura a de 4 -100 a apernadura TJ.. par a usar la misma llanta y repuesto que el vehículo que tira... si quiere me envías las fotos yo te las subo..¡¡ borisaguilera1@gmail.com
como lo harás con el estanque de agua?? yo estoy buscando empresas que trabajan con HDP o membranas para que fabriquen una a medida de los espacios que van a quedar bajo el chasis..
Boris Aguilera Manzano está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-03-2016, 13:32:48   #22
Foton
Avatar de Foton
Empezado por Félix Ver Mensaje
Esta muy entretenido el tema, podrian mostrar sus avances y diseños por favor, es un tema que muchos tenemos en carpeta.
Lo de la suspencion reciclada genial, te das el lujo de poner frenos si deseas.
Saludos y esperamos imagenes.
Felix
excelente despeje del suelo y muy bien hecha!!!
lo de compartir neumatico y llanta con el vehiculo que tira da la ventaja de tener un segundo repuesto( El del carro) y/o sactificar el carro en un caso extremo de doble pinchazo o reventon
ademas de ve la fox como esta foto
http://expeditionportal.com/adventur..._Toyota_29.jpg
link completo
http://expeditionportal.com/arctic-o...-to-lands-end/
Foton está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-03-2016, 11:20:16   #23
Cabros,
donde puedo encontrar una empresa que venda estos productos en Santiago??
http://www.southco.com/es-es/product...=7481&filters=
necesito comprar las chapas, bisagras, manillas, etc.. en la web que adjunto muestra productos bien útiles para nuestra aplicación..
Antiguo 16-03-2016, 09:20:30   #24
Hola cabros...
siguiendo con los avances... el chasis esta cortado, pinchado y presentado en el eje..
El perfil de 5mm lo tiramos desde el enganche hasta el parachoque trasero.. y sobre él armamos la estructura rectangular en Costanera de 3mm perfil de 33 y un cabezal de 5 mm (resto de la tira de 6mm)..
se ve muy bien sobre el eje, con uy buena altura., Ver fotografías..
pero hay un detalle:
En la parte delantera (lado enganche) de la estructura rectagunlar, se ve un a desviación hacia la izquierda, es decir hay como 5 mm de diferencia de altura entre una esquina y la otra. me preocupa ya que si sigo armando es posible que esa desviación siga creciendo y que se note mucho en el techo de la célula..
Antiguo 16-03-2016, 09:23:34   #25
La estructura se cuadro mediante paralelas al eje para tratar de dejar en perfecta cuadratura el ej e y el chasis, es decir las dos ruedas giren paralela al carro..
La suspensión en altura esta idéntica en ambas ruedas. neumáticos nuevos idénticos. cero fugas en los amortiguadores..
Antiguo 16-03-2016, 10:39:34   #26
Acá buscando las paralelas entre el eje y la estructura..
Antiguo 16-03-2016, 12:57:08   #27
Zorlac
Que bien, se ve, nada como la confiable lienza y plomos,
que soldadora estas utilizando?
Saludos y suerte con el proyecto
Antiguo 22-03-2016, 11:44:51   #28
Hola cabros...
por acá nuevamente... reportando los avances..
esta terminado el chasis o plataforma, pinchado con arco manual con una soldadora Invertig 130 de indura.. sola para pinchar ya que se remato con Una Miller TIG mas industrial..
acá fotos de la calidad de la soldadura..
Antiguo 22-03-2016, 11:56:54   #29
En la última foto se encuentra pintado con dos manos de anticorrosivo... y a un ángulo bastante atractivo, y según yo el ángulo máximo para despegar o salir de una posible grieta.. sin tocar con el suelo la pared trasera..
Los siguientes pasos:
.- hoy se compra material para la construcción de la célula, que aun no esta del todo clara en el papel..
.-Comprar partes claves como ventana, que me costado encontrar..
.-Definir como se pintaran las paredes y con que tratamiento, esto pensando que no se revestirá en lámina de aluminio, solo paredes de madera prensada con aislante entre pared..
.-Construcción de gabinetes, madera
.-Construcción de depósito de agua, par a esto usaré tubo PVC de 110 conectados con soldadura plástica..
Se agradecen ideas de como pintar la madera de manera que quede resistente a la lluvia (impermeable) y a los rayos UV del norte..
Antiguo 23-03-2016, 09:28:05   #30
JJuarez
Empezado por Boris Aguilera Manzano Ver Mensaje
Cabros,
Aqui hay algo de las chapas que muestras:
http://www.traiveler.cl/index.htm
JJ
JJuarez está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:43:06.
