Antiguo 10-05-2005, 02:07:39   #21
Kronos
Avatar de Kronos
Contactar con Kronos a través de MSN
Predeterminado Re: Bloqueo
Empezado por MacMarquez4x4
Que GPS tienes a la venta ?
LAstima que no haya bloqueo trasero para Toyota
Que bloqueo no hay para toyota??
Kronos está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-05-2005, 02:24:13   #22
MacMarquez
Empezado por Kronos
trasero electrico o por lo menos no lo encontre :D
salutes
Antiguo 10-05-2005, 11:35:56   #23
Pato Leguía
Avatar de Pato Leguía
Un Garmin III + impeke con cables y soporte para el parabrisas.
Saludos!
Pato
* http://www.twistedandes.com/viewtopic.php?t=14720
Antiguo 10-05-2005, 11:36:08   #24
Tahoe
Contactar con Tahoe a través de MSN
Predeterminado Re: locker
Empezado por Gonzalo Bravo
Ese o el Electrac son la papa, te oldidas de la lata de preocuparte por perdidad de aire en el sistema con el ARB.
A lo que voy es tu presupuesto, si la comparacion es entre 1 Bloqueo electico y dos Loack Right, mil veces el electrico, si es entre el mismo y dos Gearless & up (Detroit, etc) , me voy con los dos.
Siendo racional, en tu caso me iria con el Electrico, y dejaria para mas adelante la opcion delantera, ya tendras un cambio gigantesco, y despues tendras "plata nueva" para "invertir" en el eje delantero :wink:
Como anda la resistencia y durabilidad del Elocker v/s el Detroit Locker?
Tahoe está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-05-2005, 11:58:33   #25
Empezado por Tahoe
Yo jamás he visto o he sabido de un Detroit roto .. pero creo que es pronto para decir que un Eaton o un Eletrac en durabilidad más aún del nuevo T-Locker de Teraflex .. pero todas son opciones nacientes y hay que puro probarlas no más ..
Eventualmente habrán más opciones para Toyota, entre tanto yo sifo con mis ARB con 0 problemas en ya rumbo a 3 años ..
Antiguo 10-05-2005, 19:51:15   #26
Luis Vasquez Fonseca
Predeterminado Re: Bloqueo adelante y atrás...o sólo atrás...AYUDA!
Empezado por PatoV6
Quién me ayuda!!! Estoy pensando en abrir el presupuesto 2005 y estoy analizando 2 alternativas,
a) Bloquear adelante y atrás...(powertrax o similar...)
b) Traer un bloqueo trasero (Eaton Locker) que es electrónico y se conecta y desconecta con un botón Además, en off queda LSD...
El costo de ambas alternativas es similar, por eso estoy pensándolas...
Mi jeepeo es principalmente en arena, pero incursionando en cerros (lo que me ha gustado mucho ). Aunque ando poco en la camioneta, igual es mi D.D. por lo que no quiero que se "complique" en pavimento, ni en estacionamientos, ni que rechine...etc. Por otra parte, me imagino que bloqueado adelante y atrás el desempeño Off Road mejora notablemente, que bloqueado sólo atrás..
Bueno, espero sus sugerencias y experiencias....
Pato
Este es el que me interesa:
Eaton ELocker™ Differential - When the Going Gets Tough…
The key to getting in - and out - of tough country is traction. It's getting power to the wheels that need it. The ones that can push - or pull - to get you over, under around and through the tough stuff. That means you need the control. You need to be able to lock the rear or front differential, at will, so power is sent equally to both wheels. And in real extremes? Well, you may just need to lock both...
How are you going to do that?
With the Electronic Locker from Eaton. The ELocker™ Differential. Expressly designed for 4-wheel drive systems, this thing is something else. It gives you the ability to lock the differentials when YOU decide it's necessary. And when you do, you have power at both ends of the axle. Lock both differentials? Drive power at all four wheels. Equal power. And the power is there until you disengage it. The power is at both wheels as long as the differential is locked. Imagine that. Putting the driver in control of traction.
How it Works
Basically, when the system is engaged, friction between an armature and an electromagnet apply force to a "ball ramp" mechanism. This forces the ball ramp's bearings out of their pockets and up the ramp. That action, in turn, pushes the system's locking pins into matching holes located on the back of the side gear. That locks the axle, and drives torque to both wheels.
Eaton's ELocker™ Differential brings you the ultimate in control, power and traction. And it does it all with the touch of a button.
Hola Pato v6, si el presupuesto no es problema, de todas maneras el bloqueo adelante y atras con la opcion "b" (Eaton Locker), solamente hay que aprender en que situacion usarlo (adelante)
Antiguo 11-05-2005, 00:42:15   #27
Pato Leguía
Empezado por Luis Vasquez Fonseca
Empezado por PatoV6
Pato
How it Works
Hola Luis,
Como el problema básico de las ciencias económicas "Necesidades ilimitadas, recursos escasos" se aplica a mi persona, apliqué solamente bloqueo trasero electrico en el futuro evaluaremos si es necesario lo demás....vamos lento pero seguro :wink:
Gracias y saludos,
Pato
Guia Maxima De Yugos - Axle Spotters Guide JPVM General 4WD 29 13-10-2014 00:58:59
Como meter un bloqueo de diff HiluxSurf en una Hilux?? cristianfelipe General 4WD 26 22-06-2005 13:12:49
Indura locker en TLC...adelante o atras? escudero4x4 General 4WD 12 27-10-2004 16:21:19
llantas beadlock solo adelante???? Kronos General 4WD 26 30-09-2004 19:24:28
AYUDA: Bloqueo Samurai adelante Alfred General 4WD 6 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:29:42.
