Antiguo 17-06-2005, 15:35:24   #21
juan andrade
Avatar de juan andrade
bueno,vamos a ver que hacemos con los neumas,lo otro, el chasis tuve que acortarlo 17 cms.entre ejes ,para que calce con el largo entre ejes de la carroceria del willys,se podia haber dejado de todo el largo pero tendriamos que haber cortado los tapabarros traseros y a mi me gusta dejar estos injertos lo mas original posible (solo de carroceria,por su puesto)
Antiguo 17-06-2005, 15:45:23   #22
jockermachine
te felicito se ve ke eres un hombre de artas ideas ya ke siempre te veo cambiando de proyectos
MTR La Union, ummm, no le pega.-
jaja opino lo mismo pero a falta de pan buenas son las tortas :P
los componentes son los siguientes:motor chevrolet 400 c.i.d
cuentame juanito como vas a hacer para enfriar ese smallblock o es BB ?
diferencial delantero de toyota fj 40
vas a dejar ese diferencial alargado,con desplazadores o el GM12 es de mismo ancho?
y lo mas importante chasis de toyota acortado 17 cms
donde lo acortaste atras? Tuviste que correr los paquetes tras. hacia delante?
jockermachine está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-06-2005, 22:44:42   #23
juan andrade
hola de nuevo,enfriar el 400 no es tan dificil,le tuve uno instalado al rocky de un amigo,con un radiador similar al del toyota pero con una corrida mas de tubos y 0 problem,al diferencial del toyota le vamos a colocar espaciadores de 2", me consegui un diferencial gm 12 bolt que tiene 30 estrias en los ejes pero son mas angostos que los de un k5 asi que el problema esta solucionado,y por ultimo el chasis se corto y acorto en la mitad ,es por este motivo que no pude colocar como en mis otros inventos la famosa th 400 (es muy larga y no me daria el espacio para cardan )saludos.PD:mañana en la tarde quedara listo el flange adaptador entre la caja y la transfer .entonces el lunes estariamos ensamblando motor ,caja y transfer (solo las carcazas vacias sin piñones por un tema de peso )pora colocarlas en el jeep y fabricar los soportes de motor y caja luego se sacan,se arman como dios manda y se colocan definitivamente
Antiguo 18-06-2005, 12:20:56   #24
Gato Richy
Avatar de Gato Richy
Predeterminado arrepentimientos
Me arrepentí...te de vuelvo la plata Juanito.
Antiguo 18-06-2005, 15:08:38   #25
A T X
Avatar de A T X
Empezado por jockermachine
el 400CID es un Small Block..........tengo entendido que es el mas grande de los small chavy
no deja de ser un buen tema enfriarlo ya que el diametro de esos pistones es bastante para el espacio disponible en el block, quedan bastante juntos
ATX-4X4. . . . . . . . .Mandy
Antiguo 20-06-2005, 21:08:31   #26
claudioburgos
Avatar de claudioburgos
juanito hola compadre , no creo que sea tan facil enfriar el 400 , o no te acordai lo ke le paso al de nico cuando fue la tele pa aventura 4x4 ..... parece que se calento o no ???
Antiguo 20-06-2005, 23:26:39   #27
juan andrade
el de nico andaba con una helice de 4 aspas y poco paso ,cuando le sacamos el 400 y colocamos el 350 siguio igual hasta que cambiamos la helice y asunto arreglado
Antiguo 23-06-2005, 19:19:26   #28
claudioburgos
:P :P :P aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa no cachaba eso , es que ayer me puse a revisar unos videos y salia el jeep de nico cuando se calento , por eso me acorde , pero no cachaba lo de las aspas , entonces dele no mas compadre que kede bueno el invento saudos al gordillo y a juanato jajaaaja .
Antiguo 30-06-2005, 16:22:01   #29
Carlos Solis
Avatar de Carlos Solis
y como estan los avances :?: 8)
Antiguo 30-06-2005, 19:54:49   #30
FLAVIO
parece que se viene el vintage denuevo.
flavio
FLAVIO está offline   Responder Con Cita
DATOS WILLYS Chile_willys Novatos 15 07-02-2010 11:49:55
jeep willys scaut año 60 JORGE MOYA Venden - Vehiculos 4X4 36 26-10-2009 10:32:56
por termino de proyecto vendo willys... fanatico_v8 Venden - Partes y accesorios para 4X4 18 17-02-2008 11:29:32
se vende willys por termino de proyecto.. fanatico_v8 Venden - Vehiculos 4X4 11 12-05-2006 22:22:16
Proyecto Willys original Giovanni General 4WD 13 16-03-2004 22:33:44
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:05:55.
