Antiguo 20-07-2005, 14:40:31   #21
waldosaa
Predeterminado echale bencina
Empezado por luis el coyote
No se por que pero mi ruleta del diagnostico me dice bomba de bencina ya que al estar con fallas de presion de combustible primero te va acusar check engine por mezcla pobre por el sensor de oxigeno y despues se te va a parar por falta de presion y al dar arranque nuevamente puede enfriarse para partir nuevamente, igual podrias decir si es que se chupa el motor al momento de la falla o tironea para ver si fuera por otro punto ya que tambien podria ser bobina que al tomar temperatura se habra el arrollamiento y quedes sin chispa. Mas info por fa.
:pistolas:
teni que echarle bencina po, pajaro jajajaja
waldosaa está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-07-2005, 22:50:27   #22
Y este :?:
:pistolas:
Antiguo 22-07-2005, 00:38:52   #23
cristiansaa
Avatar de cristiansaa
Predeterminado no se
no lo ubico es amigo tuyo
cristiansaa está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-07-2005, 00:43:05   #24
NOOOOO, esta es mi primera vez (que lo veo (o lo leo)), y en que quedo la falla del samuka?
:pistolas:
Antiguo 23-07-2005, 00:13:03   #25
cristiansaa
Predeterminado bajando
lo encontre y todabia lo estoy bajando pesa mucho
Antiguo 23-07-2005, 00:15:15   #26
ja ja ja ja Y yo que pense que mi banda ancha no era tan ancha.
:pistolas:
Antiguo 23-07-2005, 00:15:41   #27
cristiansaa
Predeterminado perdido
bueno el samuka no se a vuelto a parar el motor puede que alla sido por el fusible del chek o no a fallado simplemente .cero drama luis coyote
Antiguo 23-07-2005, 00:18:19   #28
Que bueno compadre que no ha tenido mas problemas, ahunque como trabajo en estos fierros no creo en las sanaciones milagrosas asi es que ojo cuando llegue a hacer la falla de nuevo para ver las condicione s en que se da.
:pistolas:
Antiguo 23-07-2005, 00:22:06   #29
cristiansaa
Predeterminado si
correcto ando atento por si pero se aportado de maravillas hasta con el consumo revise las bujias y estan como recien puestas yo lo e andado 5000 km
Antiguo 28-07-2005, 17:50:45   #30
cristiansaa
Predeterminado falla
luis el coyote ,fallo de nuevo mi samuka pero el lunes andaba en las 7 tazas en las 7º region pero la falla ocurrio arriba casi cuando se termina el camino no se en que altura.
conclusion, las veses que a fallado e andado en altura (el volcan,parque ingles) que funcion cumple el map por que en el viaje de santiago a la 7º region ida y vuelta inmpekable solamente fallo en la altura,estoy tratando de armar el puzzle aver si me das tu opinion
samurai o vitara convertible ??? jorge avaria General 4WD 49 11-10-2006 12:29:07
Caja Cambios Samurai v/s Samurai 2 RoNdrigo Pastén General 4WD 10 15-08-2006 16:54:00
Samurai Pick Up - 1998 Excelente mogote Venden - Vehiculos 4X4 13 24-07-2006 13:31:37
CUBOS PARA SAMURAI PICK UP ESPAÑOLA TORTU General 4WD 16 05-08-2005 00:42:27
SAMURAI PICK UP 98 CHECK ENGINE PARPADEA TORTU General 4WD 6 23-07-2005 22:36:51
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:52:05.
