Antiguo 22-08-2006, 20:37:45   #21
LUIS LASTRA I
Predeterminado suerte..
Empezado por Mario Cerda
Después de un año guardados, el sábado pasado se fueron las 2 Wagoneer al taller para empezar con trabajos de carroceria.
Una fotito del transporte:
Bien Mario suerte con el proyecto que de hecho la tienes por que para encontrar un wagoneer con d44 del/tr. en buenas condiciones uffff , y conocimiento de estas maquinas te sobra asi que no hay problema ;-) oye pon mas fotos ya que va ha ser super interezante el mismo.....
saludos.....
LUIS LASTRA I está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-08-2006, 23:34:13   #22
Toys4x4
Avatar de Toys4x4
Predeterminado carroceria
yo tengo las 4 ptas ventanas portalon con cierre y alza vidrios ,capot,asientos electricos es lo que me quedo creo que tablero,emblemas wagoneer, si te intereza por pm.
Rodrigo
Toys4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-08-2006, 11:17:14   #23
Mario Cerda
Avatar de Mario Cerda
Edad: 66
Gracias Oscar y Luis por sus buenos deseos. Trataré de documentar lo mejor posible el proyecto desde el inicio en forma general en el foro de T.A. y en forma detallada en www.teamtolio4x4.com
Antiguo 23-08-2006, 11:33:53   #24
Esos D44 de esas Wag son 3.73 ..?
Antiguo 23-08-2006, 11:37:33   #25
Mario Cerda
Edad: 66
Empezado por Tapage
Actualmente son 3.07
Antiguo 23-08-2006, 12:51:35   #26
pzapata
Oye... Mario la página.. está con problemas de dimensiones con los frames.. mi laptop.. tiene resolucion de 1650x1080 y no se ve nada..
Primera página que tengo dramas.. estoy.. interesado en tus avances. po viejito.
Antiguo 23-08-2006, 13:16:17   #27
Mario Cerda
Edad: 66
Empezado por pzapata
Estuve revisando usando como browser I.E. 6.0 y resolución de 1600 x 1200 y no tengo problemas con la página.
Puede ser que la resolución especifica que estas usando cause algún problema. Podrías hacer un prueba cambiando la resolución ?
Última edición por Mario Cerda fecha: 23-08-2006 a las 14:08:16
Antiguo 23-08-2006, 16:48:50   #28
gracias .. todas las configuraciones motrices vinnieron con esas Gears y esos diferenciales ..? ( los D44 )
Antiguo 23-08-2006, 17:30:13   #29
caicaen
Avatar de caicaen
Question
Mario, gran proyecto, sin duda el resultado será tan pulcro como el CJ.
Tengo una duda. En alguna parte comentaste usar el 258 y culata de cherokee H.0.. Eso es incluyendo la inyección????
Esto abre mi apetito. :razz:
Antiguo 23-08-2006, 17:39:19   #30
Mario Cerda
Edad: 66
Empezado por Tapage
David,
No todos los años vinieron con doble Dana 44, te detallo:
Wagoneer 1971-1983
Grand Wagoneer 1984-1991
J-Series Truck 1971 - 1987
Axles
Front Type & Model
FF, Dana 44
Rear Type & Model
SF, Dana 44 (1971-75 Wag, 1/2 ton Trk, 74-83 wide track, 87-91 Grand Wag)
SF, AMC 20 (1976-86 Wag & 1/2 ton Truck)
SF, Dana 60 (1971-1987 3/4 ton Truck)
FF, Dana 60 (1971-87 3/4 ton, 1 ton Truck)
Ratios
3.07, 3.31/3.54, 3.73 Wagoneer
3.07, 3.54/3.73, 4.09 Truck
1974 the Axles went from a track width of 57.5" to 59" (narrow track Wagoneers & Cherokees). It also marked the first year of the open knuckle design and disk brakes. It also changed the wheel lug pattern from 5 on 5.5" to 6 on 5.5". The years of 1974-mid 1977 the front Dana 44 came with the desirable "flat top" knuckle design, which is used for the high steering setup.
1979 an older have a passenger side front differential.
1980 - 1991 have a drivers side front differential.
Proyecto Jeep Grand Wagoneer 6.0L Vortec SVarasV Proyectos 4x4 664 22-05-2022 01:59:35
Proyecto Toyota Karnivora Volitane Proyectos 4x4 24 29-03-2009 19:01:23
Se vende proyecto Land Cruiser FJ40 sin jeepear Fid Venden - Vehiculos 4X4 17 01-09-2007 13:32:17
Proyecto Toyota Hilux PreRunner a 4x4 Cristobal General 4WD 6 17-08-2006 01:22:34
Proyecto TLC-fj40- V8 TBI - DANA 60 - TSL 39.5 - Bombero 4X4 Bombero 4x4 Proyectos 4x4 588 08-10-2004 12:44:46
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:32:58.
