Antiguo 29-10-2005, 02:08:20   #21
CHINO GONZALEZ
Avatar de CHINO GONZALEZ
Yo conoci a javier cuando le compre el motor.
Y tengo que decir que es una persona absolutamente de confiar.
Que bueno pato que te haya ido bien con la caja.
Chino.
"Comenzando proyecto Dragster"
CHINO GONZALEZ está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-10-2005, 02:56:58   #22
Empezado por Pato Suarez
Nop, la caja es una TH700, y ya está instalada (y funciona). Yo la compré.
Atte
Pato Suarez
Pato, segun entiendo la TH700 no existe, la TH700R4 si, y deberia ser esa, la caja te va a funcionar sin problemas, pero no podras bloquear el convertidor de torque, y si no lo bloqueas no estaras aprobechando al 100% ya que nunca estara gitando 1:1 y ademas se calentara el aceite por las puras, si tu caja es una 700R4 te aconsejo que compres el kit, que hace que el convertidor de torque se bloquee segun presiones, ocea se instala un bulbo que detecta cierta presion, asi determina que la caja esta en cuarta y te bloquea el convertidor.
Aqui lo puedes encontrar y hay mucha info de esa caja.
http://www.700r4.com/
Facu
Antiguo 29-10-2005, 22:31:21   #23
Pato Suarez
Avatar de Pato Suarez
Bueno, en realidad no me fué tan bién ya que hoy probé la caja en grietas y patina un poco la primera. Andando en la calle no tiene problemas, incluso si le pongo low pela forros. Pero al partir de cero (vel) en un ángulo muy pronunciado, patina.
La caja efectivamente es una TH700r4, pero no es tan así que vaya a funcionar mal. Yo tenía instalada otra en el TLC, sin lockup ni transgo, (desenchufada) y andubo la raja en el barro en el sur, incluso me fuí y volví andando hasta Angol y cero drama (está con radiador de aceite). Probablemente andaría aún mejor con el lockup, pero ese es otro upgrade que de todas maneras se viene.
En todo caso gracias por la dirección de la página-
Atte
Pato Suarez
Convertidor de Torque o Caja Automatica Blazer 4.3 Año 91 TheUser4x4 Compran 8 18-06-2007 14:22:21
Blazer 1999 Vortec 4.2 AT caicaen Venden - Vehiculos 4X4 4 29-08-2006 14:37:19
caja automatica Montero V6-3000 año 1994 Fernando Leon Venden - Partes y accesorios para 4X4 1 17-04-2006 01:34:18
Vortec 4.8 año 2001 se puede injertar en s10. Pietro. General 4WD 2 10-09-2004 11:30:34
COMO ANDA LA TOYOTA 4 RUNNER 3.4 V6 AÑO 2000 AUTOMATICA MASPERO General 4WD 8 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:06:09.
