Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #21
El preostato no se donde lo vendan, en USA cuesta 30 dolares, esperemos que en airex lo vendan.
Herramientas neumaticas baratas puedes encontrar en el Easy.
en Home depot venden tb, pero de buena marca, tienen de todo, chicharras, dremel, pistola neumatica, etc...
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #22
Yo compre algunas cosas en Alvaro Casanova
-Manguera de Aire 3/8 300 PSI $918 (Metro)
-TEE de Bronce $1.490
-Chimba Inflar c/fijador $2.850
-Niple bronce 1/4 mang 3/8 $619
-Abrazader Inox. $335
-Manometro 0-150PSI $2.850
-Acople Rapido 1/4 Hembra $3.905
-Macho p/acople rapido macho $716
-Macho p/acople rapido hembra $805
Todo Mas Iva, al parecer es mas barato que tu dato, eso si no tienen la valvula de despiche, tenian varios modelos de lubricadores, en el home depot venden lubricadores y filtros bastante baratos y americanos, lo otro que no he pillado es un filtro de aire chico.
Para una coneccion basica se necesitaria lo siguiente:
6 Niples para manguera 3/8 de 1/4 Gas.
1 Chimba Inflar con fijador
1 Conector rapido hembra
1 Macho para conector rapido
8 metros de Manguera
1 TEE (para conectar el Manometro)
1 Manometro
1 Valvula de despiche.
1 Interruptor para prender y apagar el circuito de aire.
1 Preostato de 12V (Puede ser opcional)
1 Estanque acumulador de aire.
1 Lubricador de aceite (en caso de usar compresores sipo Sanden)
1 Compresor de A/C
1 Filtro de aire para el compresor
1 Filtro separador aire/Aceite (Opcional)
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #23
Los compresores de A/C que no usan carter con aceite se lubrican con el gas del aire acondicionado, al usar solo aire hay que lubricarlos, el que tu dices al parecer esta hecho solo para aire, si es asi no necesitas lubricarlo.
Otra cosa importante por si alguien no lo sabe es que los compresores de A/C traen un embreague electrico, si no le aplicas voltaje la polea gira libre, si le aplicas 12V la polea gira junto con el compresor y ahi se pone un poco mas pesado el motor.
Facundo
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #24
Aca va un adelanto del soporte, quedo muy robusto.
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #25
No, no tiene AC de fabrica, es como un modelo de trabajo, sin nada de espejos o vidrios lectricos, pero si eje flotante y winche PTO, ademas trae en el compartimiento de carga asientos laterales, por eso me da la impresion que era un modelo de trabajo. (Era de la embajada de USA en chile)
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #26
BrianElCamion
Avatar de BrianElCamion
...yo lo hice asi, ...mi tlc originalmente venia con aire acondicionado pero sin calefaccion :? asi que el radiador lo transforme para calefaccion el compresor lo instale en el espacio en donde iva el antigui compresor fue solo apernar y poner una correa :D ademas la polea es de 3 canales :)
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #27
BrianElCamion
lo que me interesa es poder utilizar herramientas neumaticas, pero he visto que estas nececitan caudales de aire para poder funcionar, por ejemplo un taladro neumatico usa 6 CFM (170 litros/minuto) CALETA!!! :|
entonces me gustaria saber cuantos CFM entrega mi compresor si el desplazamiento es de 10" cubicas.
...weno, una pregunta con formulas
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #28
Empezado por Fantasma-4x4
Si tubiera 10 pulg³ de desplazamiento a 1500 rpm, no serian 15000 pulg³/min, algo de 246 litros. Se me ocurre, nose si este bien. Pero creo que olvidamos la presion, ya que la pistola neumatica necesita ese caudal pero a 90 psi me parece :? , tambien esta la eficiencia volumetrica del compresor a mas rpm puede que sea menos :? ...
Bytes.
La verdad no tengo idea, solo se que el compresor que tengo en la casa de 1,5hp (el mas chico) es suficiente para mi pistola neumatica y al inflar neumaticos es bastante mas lento que el compresor de A/C de Baleno (super chico) que tenia en el Samurai.
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #29
Estube averiguando y me dijeron que cualquier preostato sirve ya que es un interruptor que se activa odesactiva por presion. el voltaje da lo mismo.
En www.veto.cl venden preostatos y valvulas de despiche.
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #30
¿Cuanto te costo? ¿donde lo compraste? ya que el link que mandaste es de peru.
Facundo
on board air, con viair 400c Pancho Coddou General 4WD 2 26-04-2007 22:13:36
On Board Air PiluPelao General 4WD 11 22-03-2007 12:53:18
compresor york para on board air KARLITROZ POZO Venden - Partes y accesorios para 4X4 2 13-04-2006 04:33:37
Aire on board Volitane General 4WD 2 14-10-2004 23:05:00
Air bags Nissan Pathfinder Gonzalo Bravo General 4WD 12 27-01-2004 09:00:37
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:26:54.
