Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #21
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
El porque no se ven tanto nose. En todo caso no es un vehiculo muy liviano y no tiene mucho motor. El 2600 anda bastante más, lo he probado, pero ambos gastan como V8 y tiran como 4 cilindros. El hecho que tengan IFS adelante tampoco los hace muy atractivos para un tipo de jipeo más pesado. Les fallaban mucho los cubos automáticos, por lo que se hacía necesario poner manuales. Repuestos hay bastantes y a precios razonables. Hay muchos que son intercambiables con la LUV. El modelo largo es bastante espacioso, lo que lo hace un buen candidato como jeep para travesías.
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #22
GRaN_PeYuCo
tengo un amigo (Vampiro) q tiene un troo del 89, y la verdad esq anda bastante bien, sin modificaciones el le metio unos 32" y anda bkn
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #23
SALVELINUS
Avatar de SALVELINUS
Me sumo a todo lo anteriormente dicho; yo personalmente tengo un Trooper corto del año 91, MT30x9,5 BF Goodrich, Winche Warn 5000 lbs; me ha llevado a todos lados, sin embargo le falta motor y despeje para hacer una actividad mas ruda o exigente. Como vehículo de travesía muy bueno, además que los repuestos son relativamente baratos
Saudos
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #24
RFigueroa
Yo tengo un trooper largo '87 con motor 2.3 y neumáticos 31X10,5 MT en llanta de 8", hasta el momento estoy bastante conforme, por ahora no me interesa participar en eventos como el Twistedandes Rock Fest, y en un estilo de jeepeo más suave se comporta bastante bien. Si bien es cierto tiene puntos en contra, tiene varios a favor.
1º La comodidad, antes del trooper tuve 2 samurai y una Hilux y la comodidad del trooper es infinitamente superior (debo aclarar eso si que la hilux no la vendí por gusto ).
2º El espacio, te cabe todo lo necesario para una travesía por el fin de semana dentro del jeep y los pasajeros todavía van cómodos.
3º los repuestos, la gran mayoría se pueden reemplazar por repuestos luv que hay por todos lados y baratos
4º los cubos automáticos los cambié por unos manuales supewinch que me salieron super baratos (traidos de USA) y se acabaron los problemas
5º no es un jeep rápidio, pero tiene bastante fuerza y para terrenos como cerros y barro se comporta bastante bien.
Parece que me entusiasme
Saludos;
Renato Figueroa
PD: Alfred me hubieras dicho que estabas dispuesto a cambiar el lechero por un trooper y te habría dado el mio más la camada completa de la Maca
RFigueroa está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #25
Empezado por Vampiro
jeepeando desde los 10 y a los 12 en atacama
"Vampiro"
Vampi, a esa edad te estabas comiendo los mocos ... no vengas a engrupir. El volar en un avion no te hace piloto !!
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #26
SALVELINUS
¿Alguién sabe cual es la relación de caja y transfer del Trooper 91, motor 2300?
la corona es 4.555(41/9)
lo de la caja tengo el manual en la mano pero no encuentro :? puede ser alta : 1.000 ; baja: 1.870
1ra 3.75
2da 2.17
3ra 1.143
4ta 0.855 ?????
"Vampiro"
Gracias Vampiro,¿cuando tengas el otro dato me lo puedes dar?
Gracias :P
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #27
GRaN_PeYuCo
al vampi yo lo conosco y por lo menos arriba del jeep no se come los mocos!!!!!!!!, hay q preguntarle a varios quienes se los a cagado 8)
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #28
Diego Rojas
yo personalmente tengo un trooper si bien mas nuevo y con el 3.2 v6 encuentro que es la raja y con pocas modificaciones puede quedar muy rico ademas es comodo pa andar diario y pa jeepeos largos como travesias.
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #29
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Empezado por GOJU RYU
UD. NO SABEN NADA ACERCA DE MANEJAR TROOPER SEGURO QUE ESTAN ACOSTUMBRADOS A MOTORES ENORMES Y SI LOS BAJAN A UN 4L QUEDAN PEGADOS AL TIRO, YO TENGO UN TROOPER 89 CON 31X10.5 BODY LIFT DE 2" LLANTAS DE 8" AMORTIGUADORES MAGNUN MONROE MULTIPLE Y ANDA SUPER BIEN CUANDO HEMOS SALIDO LAS TERRANOS NO LE LLEGAN NI A LOS TALONES EN LOS BADEOS Y EN EL BARRO, EL MOTOR NO ES CHICO ESTA BIEN SOLO HAY QUE PISAR EL ACELERADOR BIEN FUERTE Y LISTO.
La gran mayoria de los que tenemos esos "motores enormes" venimos de jeeps con motores muchas veces mas chicos que el de tu Trooper. Creo muy util partir con algo no muy potente para aprender a "sentir" un 4x4, a pasar cambios, buscar el mejor regimen de potencia etc...., pero deja que los que llevamos algunos años en este cuento, nos demos la licencia de andar hoy en algo mas potente. :wink:
Bienvenido a Twistedandes
Antiguo 26-10-2003, 12:20:13   #30
Camilo Cádiz
Avatar de Camilo Cádiz
Predeterminado y el trooper 3.2?
y cual es su opinion sobre el trooper 3.2 :D
Opinión sobre Gran Vitara Wolfehart General 4WD 11 19-07-2006 00:47:02
info sobre caja y transfer trooper 2.8 Alberto Bravo General 4WD 3 23-09-2004 17:37:33
Hola, quisiera conocer vuestra opinion sobre este 4x4. Yoryino General 4WD 22 22-06-2004 19:08:54
opinion sobre jeep suzuki Rena General 20 21-06-2004 10:28:37
opinion sobre evento 4x4 juanjo gari General 16 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:45:39.
