#21 |
Y como solucionaste el tema del freno de mano ?? Al cambiar a discos atrás ? Trajiste de USA uno de esos frenos de mano de disco a la salida de la transfer ?
Yo estoy a punto de hacer ésto.... |
#22 |
Ahora es cierto son US$ 295 pero inversión en seguridad !! Yo creo que me voy a tirar a la piscina (una vez que terminen el yugo delantero y cambio motor). Total tengo los frenos delanteros ya sobrantes, con calipers completos que puedo tirar atrás y por ultimo me traigo un freno de mano de disco de All Pro Offroad como el de la foto de Fantasma 4x4 ... estos son los frenos que tengo para adaptar para atrás .... frenos Nissan para eje Nissan, los frenos estan con pastillas metálicas y frenan como los dioses !!
#23 |
No sé si te servirá, pero algunos serio 40 TLC vinieron con freno de mano en el transfer de fabrica .. quizas lo puedes adaltar .. la verdad es que es mejor que el freno de mano esté arriba .. está mas protejido y seguro contra lodo y humedad .. así si al salir de un vadeo tienes los frenos mojados cuentas con el freno de mano para una emergencia ..
Es un upgrade muy razonable y saludable .. Aunque en atención a la duda original del topic no creo que las bandas se vayan a calentar a tal grado de no frenar .. digo no es que vas a andar volando soto el tiempo o si .. ? :wink: En algunas circunstancias he visto las bandas de una Durango V8 hechando humo tras unos km de bajada fuerte .. pero tu te puedes ayudar con la caja para en compresión no tener que abusar de tus frenos .. De hecho creo que todos debemos siempre ayudar a nuestros frenos con maquina .. |
#24 | ||
#25 |
Retorno ..
Quiero acotar que no es lo mismo presionar el pedal del freno, con ayuda de un booster de freno y manterlo presionado .. que presionar y tratar de manterner esa presión con una valvula simple .. Habria que tener en cuenta la presión que se imprime y medirla para ver si la valvula que estas poniendo en medio tiene esa capacidad .. |
#26 | ||
#27 | ||
http://store.summitracing.com/partde...rt=SUM%2DG3905
#28 | |
Usualmente se usa cuando pasas a discos, pero yo la use para los tambores, ya que la valvula compensadora original viene regulada para una trasferencia de peso al frenar totalmente distinta a la que tengo yo con 7" de levante.
#29 | |
Para bloquear existen otras valvulas similares que son abiertas o cerradas, y tambien hay electricas.
#30 | |
http://www.jcwhitney.com/product.jht...54&BQ=jcw2
| Problema con caja automática Ford Explorer | explorer94 | General 4WD | 40 | 06-04-2016 10:35:23 |
| alguien sabe, que tal es la ranger DC 4x4, argentina ?? | matiasfv | General 4WD | 8 | 02-07-2006 17:56:50 |
| problema de frenos y un wen susto | DanteMK | General 4WD | 7 | 09-08-2005 11:15:06 |
| Problema con Baleno | Hernan Iriarte | General 4WD | 7 | 08-02-2005 18:29:58 |
| Problemas con Los frenos de mi Samuka | Sixto | General 4WD | 6 | 20-01-2005 11:03:22 |
